查看: 1296|回复: 15
求老摩友给推荐一架轴距在800以内挂GoPro留空半小时以上的配置
发表于 2019-11-9 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求老摩友给推荐一架轴距在800以内GoPro留空半小时以上的配置本人半个小白一个 之前组装了一台450 ...... 起飞一次z一次伤心了  也有孩子了  就给处理了.................最近又安奈不住飞行的心了想组装一台6轴  6轴  6轴 六轴轴距最好控制在800以内     然后挂着GoPro或者同级别的运动相机可以留空30分钟以上的配置
求老摩友给个给个配置!!!非常感谢!!!
发表于 2019-11-10 09:07 | 只看该作者
御动力,优化一下,挂个狗25分钟左右应该没问题
发表于 2019-11-13 12:02 | 只看该作者
650-700四轴轻量化机架,PIX飞控,朗宇4110电机,好赢40A电调,17寸折叠桨,6S8000-10000毫安电池,云台2轴3轴都行,我的就是这个配置,温柔飞行28分钟,悬停时间肯定更久
发表于 2019-11-13 12:03 | 只看该作者
6轴半个小时,困难度有点大,飞机必须很轻,而且还得挂至少15000以上的电池
发表于 2019-11-13 17:56 | 只看该作者
我最近搞了一个轴距600的精灵动力,a2飞控用4s5200飞了差不多二十分钟
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:38 | 只看该作者
kfPenghui19 发表于 2019-11-13 12:02
650-700四轴轻量化机架,PIX飞控,朗宇4110电机,好赢40A电调,17寸折叠桨,6S8000-10000毫安电池,云台2轴 ...
谢谢留言 个人比较喜欢六轴  哈哈个人爱好
 楼主| 发表于 2019-11-13 20:39 | 只看该作者
谢谢留言我要是开始装机的话肯定会尽量减轻重量的
发表于 2019-11-14 23:36 | 只看该作者
最好选择轻量化机架,只是航拍,我觉得轻量化的足够满足负载了。轴距大概960以上吧,6轴用4110电机,17寸折叠桨,单轴起飞重量能控制在1KG以内,用15000以上的电池,25分钟没问题吧。我用的格式12000的电池,六轴整机起飞重量13.5斤,能飞24分钟。
发表于 2019-11-14 23:37 | 只看该作者
我用的机架还特别沉,巨大无比的中心板。空机都5斤,带电装,电池13斤多
发表于 2019-11-22 12:13 | 只看该作者
我的六轴850,pixhawk4飞控,5008电机、40A电调、两块12000电池等、大致就是这样了。
发表于 2019-11-22 12:39 | 只看该作者
550轴距的神鸟机架,朗宇4004 400kv电机,大力或好盈4合一电调,pix飞控,13寸碳桨,高压7000mah6s电池,挂狗轻松半小时
发表于 2019-11-22 21:11 | 只看该作者
仿悟机架,马拉松4108+1555桨,6S 8000电池,起飞重量3.2kg,悬停32分钟,还没挂云台。
发表于 2019-12-4 21:31 | 只看该作者
800轴距,4114kv320电机,没挂相机。16000  6s电池。8分钟电压22.3伏。我这些数据没什么价值,给楼主个参考吧。另外800轴距六轴飞半小时很费劲。
 楼主| 发表于 2019-12-10 21:46 | 只看该作者
多谢  感激不尽
 楼主| 发表于 2019-12-10 21:47 | 只看该作者
滋滋 发表于 2019-12-4 21:31
800轴距,4114kv320电机,没挂相机。16000  6s电池。8分钟电压22.3伏。我这些数据没什么价值,给楼主个参考 ...
多谢感激不尽
多谢  感激不尽
