查看: 834|回复: 9
自己装了个2寸机起飞疯狂自转陀螺,找不到原因
发表于 2019-11-11 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2寸机  f4飞塔  没接图传和摄像头
电机位置正确 转向正确 在地面站电机栏目检查过了
配置设置跟套机的一样 不存在pid问题
接收机换过
遥控器试了多台
能解锁
能起飞
一推油门就开始疯狂的转圈
有遇到类似情况的大佬指导一下小弟
发表于 2019-11-11 01:02 | 只看该作者
确定桨叶安装正确?
 楼主| 发表于 2019-11-11 01:20 | 只看该作者
螺旋桨正确的 刚才换了一个同款飞控 好了
但是不知道坏的飞控是哪里坏了
在地面站没发现问题
发表于 2019-11-11 06:33 | 只看该作者
固件是不是刷了4.1.0?
发表于 2019-11-11 07:33 | 只看该作者
飞控傻了吧
 楼主| 发表于 2019-11-11 08:27 | 只看该作者
victorylide 发表于 2019-11-11 06:33
固件是不是刷了4.1.0?
默认的3.51 不行  刷了4.01也不行
 楼主| 发表于 2019-11-11 08:39 | 只看该作者
怎麼辦呢?
发表于 2019-11-11 08:40 | 只看该作者
看看摇杆中立位置对不对
发表于 2019-11-11 20:16 | 只看该作者
很显然是桨叶的转向和偏航的转向没匹配,你把你当前的电调转向全调反来,重新装桨就可以了。
 楼主| 发表于 2019-11-12 11:47 | 只看该作者
您好 试过了  换个飞控就好了
