查看: 1122|回复: 9
大疆naza lite飞控调参软件无法识别GPS?
发表于 2020-1-1 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:好久之前买的naza lite飞控终于有时间捣鼓了,但是飞控连接调参软件后接调参软件识别不了GPS,如图,请问是什么原因呢?是GPS坏了吗?
发表于 2020-1-1 23:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-2 00:27 | 只看该作者
longplayer 发表于 2020-1-1 23:25
上电
上电了,调参软件能反应飞控的数据,但是插上GPS就没反应
发表于 2020-1-2 09:10 | 只看该作者
如果主板不插GPS能飞,说明主控是好的,GPS是坏的,但是也要检查下插头有无插到位,线材是否松动,如果都不是就是GPS坏了
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:47 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-1-2 09:10
如果主板不插GPS能飞,说明主控是好的,GPS是坏的,但是也要检查下插头有无插到位,线材是否松动,如果都不 ...
用万用表测过线都是好的,哎估计是GPS坏了,我看GPS里有个小电池,是不是那个没电导致的呀?
发表于 2020-1-2 14:02 | 只看该作者
GPS没电池也不会坏,电池的作用是第一次搜到星后,第二次搜能速度快点,如果没电池了每次搜星都很慢,不会预先储存之前的卫星数据
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:06 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-1-2 14:02
GPS没电池也不会坏,电池的作用是第一次搜到星后,第二次搜能速度快点,如果没电池了每次搜星都很慢,不会 ...
啊这样啊,明白了,那应该是GPS坏了,感谢解答
发表于 2020-1-3 09:12 | 只看该作者
确定线没接错?
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:30 | 只看该作者
白面生 发表于 2020-1-3 09:12
确定线没接错?
nazalite飞控就两个4联线,一个GPS一个LED,应该没插错,因为飞控的数据调参软件能读到,就是插GPS没反应。
发表于 2021-4-10 15:55 | 只看该作者
我有一次,软件读不出来,最后找到指南针插头接触不良,从新插拔好了
