查看: 595|回复: 4
700L V2 电调保护??
发表于 2020-1-4 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞 700V2 的 130A 的 电调。本来上两块4200 的, 飞了8分钟多,没啥问题,因为装了飞控,所以很平稳的飞行, 后来换了两块5200, 的 飞了5 分钟多把,降落了,和别人聊了两句,想在起飞,发现飞机 突然没力气了,然后果断收油门,捏捏电机有点发烫,电调也有点发烫。 看以前的帖子说有过热保护而炸鸡的我这个,飞飞航线怎么也个保护了,电池电压在47.1 V 左右,
发表于 2020-1-5 22:36 | 只看该作者
发表于 2020-1-5 23:11 | 只看该作者
不至于保护 可能是电调设置问题 或者转数太低 第一个4200起落也会烫。
发表于 2020-1-6 15:44 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2020-1-5 22:36
130小。
对于装了飞控的机,130A不小了,又不飞3d
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:15 | 只看该作者
不飞3D,但那次真的想想还是后怕,万一飞了25 米, 的时候突然没力气就完了。
