查看: 1234|回复: 8
划时代的尼泊尔弯刀桨——我们是国货
发表于 2020-1-8 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位观众,请容我满怀激动的介绍这个划时代的螺旋桨
————尼泊尔N1
熟悉我的看官老爷们都知道。我是学航空器制造的。对螺旋桨的喜爱无以言表。相信对螺旋桨、对机翼、对空气动力学有了解的朋友们都知道这个桨的伟大意义。
十万个为什么开始————螺旋桨为啥是弯的?
我曾经无数次说过,螺旋桨的原理与现代机翼一样。将转动转化为拉力,是靠两种力来推动的动力部件。三叶桨也就是一个轴上固定了三个小机翼。不懂的请看科普贴
https://mp.weixin.qq.com/s/PyFZkprceOMDahKOrmycXA
那么机翼为啥不是要有后掠角。为了飞行更加稳定。低速飞机,平直翼;高速飞机,后掠翼;超音速飞机,三角翼。
那么为啥要弯?为了避免失速。就好比你用一根棍子搅动水。棍子动的慢还没啥,棍子动的快了,棍子后面就会产生空泡和乱流。
同样是转60°。角速度一样,线速度桨尖快好多。
简单的说就是桨根部动的慢,桨尖动的快。
随着现在穿越机技术的迭代,电机越转越快,电压越来越高。螺旋桨的转速在不断提升。桨尖失速的问题也越来越明显。但桨尖是桨速度最高的部分,也是动力转化的主力,桨尖失速会导致效率下降。所以桨尖部分后掠就很好的解决了桨尖失速的问题。
具体向量分解以达到降低线速度的原理推导我这里就不细说了。
还有个技术层面的创新这里不得不提。桨弯曲后掠,实际上加长了桨叶的长度。也就是说这个桨虽然直径是5.1的,实际上桨叶长度与5.4甚至5.5的桨叶长度相当。再加上降低桨尖失速的设计,这款5.1英寸的桨实际上动力效果与6英寸的桨叶相当。
实际上,真机试飞的结果也和理论的推导十分相似。
我们可以看到桨也的弯曲后掠使得桨叶更长。5寸桨6寸效果!
开始桨拿回来我准备装我的Free机上,后来发现桨叶还有下沉设计。平头电机装不上。
大家注意一下,这种平头电机会卡住桨叶。使桨轴无法压住电机防滑盘导致桨叶打滑。
这种中间突起的电机完美适配这种下沉设计。
桨轴比C系列桨(Dalprop旋风系列)要短一些注意看螺母上露出的部分。
这个桨与市面上的伪后掠桨不同。市面上的伪后掠桨桨的后缘几乎是直的,只不过前面突起一点,根本起不到分解速度,减少失速的效果。
总体来说尼泊尔N1桨(以后可能回事Dalprop的N系列),飞行体验是升级尺寸的感觉,气流更加顺滑。5寸桨用起来手感像6寸。非常适合Free飞手,适合那些飞机以各种姿态翻滚的飞行方式。拒绝洗桨、拒绝失速。电机1800KV配合6S效果更好。
老王跟我说搞这个桨的时候我还不太相信。1点几英寸的小桨好说,这种5寸的中型弯曲后掠桨搞出来谈何容易。当拿到实物试飞的时候,我确实震惊了。崇洋媚外,迷信进口的时代结束了。大家的观念也从国货没啥不好,到现在的还是国货挺好。
发表于 2020-1-8 18:33 | 只看该作者
强,强,强。可恶的字数限制。
发表于 2020-1-8 22:32 | 只看该作者
造型不错…
发表于 2020-1-8 23:48 | 只看该作者
桨这个东西太玄学了,颜值和价格才是王道。。。。
发表于 2020-1-8 23:56 | 只看该作者
发表于 2020-1-9 00:58 | 只看该作者
我还在用1.3元一对的练习桨
发表于 2020-1-9 22:28 | 只看该作者
乾丰和HQ也是国货好像也是国货吧?
发表于 2020-1-10 08:46 | 只看该作者
学习了.感觉这东西技术含量还是很高的
发表于 2020-1-10 11:06 | 只看该作者
说产品就好了,不要说什么国货不国货的
