查看: 2954|回复: 11
xm+ 和jumper t16对频问题
发表于 2020-1-11 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按要求操作,按住接收机上的上按键通电,此时红绿两灯常亮,进入对频状态,遥控上选frsky d16 ,选bing 开行对频,就是对不上。为什么?
发表于 2020-1-11 03:11 | 只看该作者
遥控选的模式不对。。我的R1也是一样对了好久。。到处问人。你要多选来试一下。。我也是新手
发表于 2020-1-11 09:51 | 只看该作者
是不是离太近了,接收机拿远一点试试
发表于 2020-1-11 09:53 | 只看该作者
看说明书或者找商家,提供售后技术服务
发表于 2020-1-16 12:32 | 只看该作者
建议发图来看看
发表于 2020-1-16 15:13 | 只看该作者
你让俩死对头 对频
发表于 2020-1-16 21:16 | 只看该作者
我也是t16配xm+,没有发现你说的问题,正常对频……额还有问题的话可以加微信或qq详聊
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:56 | 只看该作者
我这边的模友用的2.3.2固件可以连上,我的可以联上frsky d16的pwm接收,可能固件不一样
发表于 2020-1-19 20:01 | 只看该作者
可以重新刷xm+固件
发表于 2020-1-27 13:57 | 只看该作者
你的怎么对上的,能教一下吗,我的也对不上
发表于 2020-3-29 16:40 | 只看该作者
你好请问遥控界面上是怎么选择的,选mult flysky ppmsbus?
发表于 2021-6-22 08:34 | 只看该作者
我的jumperT16可以正常和xm+对频,但是在bf里查看无任何通道有反应。不知道怎么回事。
