查看: 730|回复: 10
请教高手为什么我的双路电调控制2个电机转速不一样
发表于 2020-1-12 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的双路电调控制2个电机转速不一样。不是电机的事,我试过左右调换电机,还是一样,原来左边的电机慢的话,调换过来还是这边转的慢,这是什么原因?请高手指教,多谢了
发表于 2020-1-12 21:17 | 只看该作者
1,双电调是通过y线连接还是2通道独立
如1,是用y线,尽可能用同一品牌同一型号电调
如2,2个通道的话,看控上通道设置是否一致
发表于 2020-1-12 21:18 | 只看该作者
重新校准油门行程吧
 楼主| 发表于 2020-1-12 21:45 | 只看该作者
tanken 发表于 2020-1-12 21:17
1,双电调是通过y线连接还是2通道独立
如2,2个通道的话, ...
是双路单向小飞机电调,用差速控制飞机的这种电调,输出端接两个电机,但电机转速不一样,不能平飞
发表于 2020-1-12 21:50 | 只看该作者
是差速控制转弯吗?如果是,调这个通道的微调,可以不?
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:15 | 只看该作者
这个电调很简单,没有可以调节的地方。
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:27 | 只看该作者
而且这个电调总给我感觉提供的动力不足,两个8520的电机飞48厘米的手抛都不能吊机,后来加了减速组也不能吊机,现在整机才不到90g,是因为两路输出的电流小的原因吗?
发表于 2020-1-13 01:47 | 只看该作者
既然是差速控制的,就调控的微调
发表于 2020-1-13 08:56 | 只看该作者
换个电调试下!
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:50 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-1-13 01:47
既然是差速控制的,就调控的微调
回头我试试
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:52 | 只看该作者
初学小白,仅此一个电调,快对双电机小飞机没信心了
