查看: 1062|回复: 18
新手请教:无论自稳还是手动,均自动逆时针方向轻微旋转怎么办?
发表于 2020-1-15 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校准过多次陀螺仪了,还是有点自动旋转,这正常么?
新人不太懂,请高手指教,谢谢!!
发表于 2020-1-15 13:44 | 只看该作者
校准一下遥控器看看
 楼主| 发表于 2020-1-15 13:50 | 只看该作者
Ffrost 发表于 2020-1-15 13:44
校准一下遥控器看看
试过了   没用
请教一下校准陀螺仪的时候,除了水平还有什么讲究的?
发表于 2020-1-15 14:25 | 只看该作者
我的也有点。看过一个调参帖子,好像摇杆中心点要在1500,油门最低低于1000,或许跟这个有关吧。
发表于 2020-1-15 14:32 | 只看该作者
有个超简单的方法,打开bf和遥控,看bf里飞机怎么转的,遥控微调到他不转。上电飞他就不转
发表于 2020-1-15 15:29 | 只看该作者
手动应该影响不大,如果真的在意的话,可以先用自稳,直接调整控的微调键,因为楼主说微微旋转,用微调应该调的回来。
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:07 | 只看该作者
谢谢,下次试试看,估计应该有用
allenhue 发表于 2020-1-15 15:29
手动应该影响不大,如果真的在意的话,可以先用自稳,直接调整控的微调键,因为楼主说微微旋转,用微调应该 ...
这个方法明天试试看,估计应该管用
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:08 | 只看该作者
谢谢高手们的指点~~~~~
发表于 2020-1-15 19:25 | 只看该作者
摇杆回中不准所致,设置BF一下死区就好了,千万别去调遥控的微调。穿越机的所有命令都是飞控发出的,尽量在飞控上也就是源头的解决问题。 先在这里看一下拨动几次方向,俯仰,横滚摇杆,看摇杆归中后的数值,比如不是每次都是1500,有时1502,有时1505,有时1499那么说明有10点以内的回中误差。
在这里设置一下死区10点。保存退出即可。
 楼主| 发表于 2020-1-15 20:33 | 只看该作者
hellcow 发表于 2020-1-15 19:25
摇杆回中不准所致,设置BF一下死区就好了,千万别去调遥控的微调。穿越机的所有命令都是飞控发出的,尽量在 ...
太感谢了!还配了图片,一看就明白了非常非常感谢!
发表于 2020-1-15 21:09 | 只看该作者
谢谢大佬 ,学习了
发表于 2020-1-16 07:43 | 只看该作者
遥控器校准
 楼主| 发表于 2020-1-16 08:21 | 只看该作者
感觉感谢大家的帮助,使别是看了hellcow的帖子,已经完美解决了!
发表于 2020-1-16 08:25 | 只看该作者
陀螺仪是不是装歪了
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:55 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-1-16 08:25
陀螺仪是不是装歪了
已经解决好了,是死区设置问题,谢谢!!
发表于 2020-1-17 09:22 | 只看该作者
我的也是这样,解锁就顺时针微转,确实使用该方法,解决了,楼主可以试试。
发表于 2020-1-17 09:23 | 只看该作者
是啊,打开遥控器里面,微调一下就好了。
发表于 2020-1-17 09:24 | 只看该作者
高,还是这个方法治本。
