查看: 1820|回复: 14
请教futaba控锁定开关开机报警问题
发表于 2020-1-15 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 16sz,直升机模式已经全部设定好了
当然肯定有个油门锁定开关
之前没用过futaba
其他控可以在油门锁定位置开机
futaba会报警,然后让你把锁定取消,才会进入界面
不知道我哪里设置有问题还是说大家都是这样
求指教
发表于 2020-1-15 18:31 | 只看该作者
我的也是这样 要解锁了才正常
发表于 2020-1-15 18:45 | 只看该作者
futaba就是这样的,比较不灵活
发表于 2020-1-15 19:03 | 只看该作者
难道不觉得开机时必需低油门位安全吗?
发表于 2020-1-15 19:20 | 只看该作者
默认是报警的。可以在设置里取消掉。但不推荐取消的
发表于 2020-1-15 23:39 | 只看该作者
好像是这个开关定义了功能打开了就开机报警,比如3d开关
他也是为了安全一刀切
发表于 2020-1-16 09:21 | 只看该作者
d10也这样的,必须锁定开关关闭,3d开关最低档才能开机,然后再打开锁定开关,这样电调才不发警告。
发表于 2020-1-16 12:31 | 只看该作者
因为油门锁定后,油门杆量信息发送不出去,接收机就不知道给什么信号至电调。
发表于 2020-1-16 12:35 | 只看该作者
你可以用idle3 ,将idle3 分配到其中一个通道,然后将油门曲线设置成0。可以当做熄火用,而且不会报警。还有你如果切了idle3 后就锁定了,切换不到其他模式,感觉会比熄火安全
发表于 2020-1-16 14:27 | 只看该作者
油门锁定不是应该油门通道是0或以下吗,接收机直接给电调这个油门值就可以了吧。
发表于 2020-1-17 08:02 | 只看该作者
油门锁定并不是0%,预设是17%。所以还是要解除锁定,油门最低才是0%,电调也才会开机。
发表于 2020-1-17 13:03 | 只看该作者
一切是为了安全考虑,我觉得futaba做得还是不错的,
毕竟有时候人会脑子突然短路
发表于 2020-1-29 19:36 | 只看该作者
所有开关往外拨就可以了
发表于 2020-2-21 12:01 | 只看该作者
还是地平线靠谱
