查看: 806|回复: 11
已经水平校准过了,飞起来飞机还是自动往后倾,
发表于 2020-1-19 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要不断的手动修正,如何改善呢?买的是套机,手动飞。
发表于 2020-1-19 19:42 | 只看该作者
穿越机不是大疆,你校的再准多少还是会有倾斜,全靠不断修正。
发表于 2020-1-19 19:53 | 只看该作者
dji飞多了吧。修正就对了
发表于 2020-1-19 20:23 | 只看该作者
你都说手动了,还想咋滴
发表于 2020-1-19 20:42 | 只看该作者
遥控微调修正
发表于 2020-1-19 23:35 | 只看该作者
666666666666666666666
发表于 2020-1-20 00:02 | 只看该作者
手动模式就是这样的
发表于 2020-1-20 10:22 | 只看该作者
手动!手动!手动!
发表于 2020-1-24 11:29 | 只看该作者
遥控器问题,进调参软件看中立点,把中立点微调到1500。
发表于 2020-1-24 13:01 | 只看该作者
摇杆回中不准所致,设置BF一下死区就好了,千万别去调遥控的微调。穿越机的所有命令都是飞控发出的,尽量在飞控上也就是源头的解决问题。  先在这里看一下拨动几次方向,俯仰,横滚摇杆,看摇杆归中后的数值,比如不是每次都是1500,有时1502,有时1505,有时1499那么说明有10点以内的回中误差。
发表于 2020-1-24 13:03 | 只看该作者
发表于 2020-1-25 22:21 | 只看该作者
加速度计水平较准了,但是校准的时候放的平面本身不水平那肯定也会偏吧。
