查看: 682|回复: 14
天地飞7一通道副翼没反应!!!
发表于 2020-1-29 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7一通道副翼没反应!!!。                                         这破遥控器扫我兴,本来高高兴兴的去飞模拟器,谁知道1通道副翼没反应!!!。                                          开始我还想买个x4玩车,就这质量打死我也不会再买。
控是去年7月买的,没怎么用,平时就玩玩模拟器。     http://v.youku.com/v_show/id_XNDUyNjE1NDU4NA==.html?x&sharefrom=iphone&sharekey=797822a8efa5e9f7e028f3279549a2649
 楼主| 发表于 2020-1-29 16:56 | 只看该作者
是电位器坏了吗?
发表于 2020-1-29 17:03 | 只看该作者
设置对吗?
 楼主| 发表于 2020-1-29 17:04 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2020-1-29 17:03
设置对吗?
对呀
 楼主| 发表于 2020-1-29 17:05 | 只看该作者
设置对吗?
开机就成这样了
发表于 2020-1-29 17:20 | 只看该作者
天七会丢模型,所以把所有设置再做一遍试试
 楼主| 发表于 2020-1-29 17:28 | 只看该作者
这不是ET7呀,是WFT07
发表于 2020-1-29 17:42 | 只看该作者
模拟器里设置对不对?
 楼主| 发表于 2020-1-29 17:53 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2020-1-29 17:42
模拟器里设置对不对?
接收器1通道也没反应,其它通道没问题
 楼主| 发表于 2020-1-29 18:04 | 只看该作者
天地飞客服何在?
发表于 2020-1-29 18:29 | 只看该作者
新建一个模型试试。
发表于 2020-1-29 18:55 | 只看该作者
确定是摇杆电位器损坏吗?那就返厂了,看看是不是所有的模型都没有了一通道。如果别的可以就重新设置或者新建模型,天地飞不容易出问题,我天九控16年入的,玩直机返厂清理电位器一次,至今为止。比扶她吧的精确度有一点差距,飞固定翼还是蛮好的,直机就凑合飞
发表于 2020-1-29 22:51 | 只看该作者
拆开检查看是不是线松了
 楼主| 发表于 2020-1-29 23:58 | 只看该作者
xiaozhe1109 发表于 2020-1-29 22:51
拆开检查看是不是线松了
我还在保修期内
发表于 2020-1-30 10:50 | 只看该作者
还在保修期内最好是返厂修理
