查看: 1779|回复: 15
把飞控配置为平衡车
发表于 2020-1-30 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试验了一下,可以在betaflight把 F3 飞控直接配置为平衡车。见下面视频:
注意:只是可操作而已, 实际中有两个地方一定注意
1) 使用双向电调, 需要中位解锁; 而 F3飞控 针对单向电调, 所以要推油到中上后,而后回中保持中位(对双向电调来说是停止位。)
2)平衡车一般倒地后飞控会给低油信号(而低油信号 ,对双向电调是倒退,而且是全速倒退)
 楼主| 发表于 2020-1-30 20:42 | 只看该作者
忘了给混控命令,如下
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0 0 1 0.5
mmix 1 1.0 0 1 -0.5
save
发表于 2020-1-31 00:33 | 只看该作者
这个有意思了
发表于 2020-1-31 01:06 | 只看该作者
发表于 2020-1-31 09:32 | 只看该作者
发表于 2020-1-31 10:27 | 只看该作者
有创意
发表于 2020-1-31 11:10 | 只看该作者
发表于 2020-1-31 11:23 | 只看该作者
就是要玩点和别人不一样的,楼主厉害。
发表于 2020-1-31 12:13 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2020-2-1 05:44 | 只看该作者
这个不错,将上面二问题解决就更完美了
发表于 2020-2-2 09:29 | 只看该作者
应该用两轴模式的舵机信号控制双向电调
 楼主| 发表于 2020-2-4 14:17 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2020-2-2 09:29
应该用两轴模式的舵机信号控制双向电调
好建议呀!
发表于 2020-2-8 12:49 | 只看该作者
楼主能否发一个接线图分享一下
 楼主| 发表于 2020-2-8 14:29 | 只看该作者
gentleman86322u 发表于 2020-2-8 12:49
楼主能否发一个接线图分享一下
  倒! 用发吗? 电机连电调接F3的 1,2口
发表于 2020-2-15 16:28 | 只看该作者
这个好玩
发表于 2020-2-27 23:49 | 只看该作者
这也可以,无敌了
