查看: 1377|回复: 9
首飞京商190
发表于 2020-2-4 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        所谓好事多磨,这机辗转经历了3手,前两手都是装了一点就转手,到我手也是断断续续装了2年半,从全新装到脱皮,还没有首飞。主要是对之前装配的 一些地方进行修改,没有说明书,走了一些弯路,改了双撑平尾,上手安装了三爷61,地面试了一下,感觉动力不足,又改成OS70,最近终于下定决心把它首飞了。
       由于换发动机时要更改发动机架的位置,一时疏忽,弄得右拉出入较大,反扭明显。而且副翼用的3003舵机摇臂过短,导致副翼摆幅很小,首飞时很不适应。飞机估计原本设计是很好飞的,但在我这样折腾下,飞感很奇怪,横滚比之前飞的练习机更迟钝,但平飞却很贼,稍有一点风飞机就摇的厉害。虽然换了70级的发动机,但由于首飞没有装头罩,估计阻力很大,感觉动力还勉强过得去,没有富余,估计装SAITO会比较合适。该机机翼面积不大,没有装襟翼舵机,收轮舵机等,重量却高达2900克,所以翼载不小,失速点不低,在空中几乎都在4分3油门以上来飞,降落有点难度,速度快,容易拿大顶,要保持头重轻拉平尾,油门要均匀的收,一下全收速度猛降容易失速,推一下收一下容易弹跳,在掌握了这个特性后降落反而有点乐趣。总的来说,飞感与常规3A区别非常大,典型像真机的感觉
发表于 2020-2-5 08:46 | 只看该作者
这个bb响装的妙
发表于 2020-2-5 09:25 | 只看该作者
来段视频就好啦。
发表于 2020-2-5 09:35 | 只看该作者
4C的发动机声音是很销魂滴
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:13 | 只看该作者
km61 发表于 2020-2-5 08:46
这个bb响装的妙
这个不是BB响,只是一个电压显示,尺寸比BB响还要小,方便监测接收电池电压
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:14 | 只看该作者
zhengjing 发表于 2020-2-5 09:25
来段视频就好啦。
首飞,单飞,很遗憾未能拍视频
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:15 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2020-2-5 09:35
4C的发动机声音是很销魂滴
同意,不过OS的四冲的声音只能说一般般,比不上SAITO
发表于 2020-3-5 17:22 | 只看该作者
我的190 首飞就空中解体 估计固定机身的二根木销掉了 这机的强度不行
 楼主| 发表于 2020-3-26 23:05 | 只看该作者
不会啊,我的发动机没调好,空中熄火迫降,除了蒙皮有点擦损,机身几乎没有任何损伤,强度还是可以的
 楼主| 发表于 2020-3-26 23:06 | 只看该作者
这机飞了几十个起落,给我的感觉是,想要好操纵,速度一定要快,速度上来了,非常好飞,速度慢了,操控感很差,弄不好会入螺旋
