查看: 1237|回复: 19
380很小众吗?这种双皮带是不是很安静
发表于 2020-2-18 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,看几乎没有这个机型的帖子,网上销量倒是还可以。全皮带传动,应该很安静吧,
那是不是因为外壳特殊炸鸡成本高,所以飞的人少呢。
另外富丽那个380怎么样。除了380,同级别也没有厂家推纯皮带传动的飞机呢,比如x360要是全皮带是不是声音更好,还不会像380外壳那样成本高
发表于 2020-2-18 15:22 | 只看该作者
主要那个尾管  重,还贵
 楼主| 发表于 2020-2-18 15:44 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-2-18 15:22
主要那个尾管  重,还贵
哦哦,我猜也是这样,要不双皮带传动,没有齿轮,应该安静的多
发表于 2020-2-18 15:52 | 只看该作者
聽我們這邊直機大神說 380暴力但炸雞成本高
发表于 2020-2-18 15:56 | 只看该作者
380 有别的选择,比如亚拓470、泰世x3l 或是x3改380  都是很好飞的练习机
所以这种炸鸡成本高的380机,相对飞的人就少了。
发表于 2020-2-18 16:16 | 只看该作者
曾经很热门,不过那是3年前的事情了,很安静,也好飞,就是炸鸡尾管成本跟头罩成本高。现在新机出来选择也多了
发表于 2020-2-18 16:20 | 只看该作者
全包壳主要是骚,但是炸了比较心痛。kds360也是全皮传,比380便宜一点
发表于 2020-2-18 16:29 | 只看该作者
兔子380,小罗收购了。
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:09 | 只看该作者
所以这种炸鸡成本高的380机, ...
但是电机输出直接皮带的,这个级别只有380啊,没有厂家做皮带直驱的
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:11 | 只看该作者
kds看了,还是有大齿盘的,是有两个齿轮,比其他飞机反而还多一条皮带,这设计就……
发表于 2020-2-18 17:49 | 只看该作者
小罗的兔子MSH380也是全皮带传动的,有好几个版本,LX380,MSH380,MSH380EVO,配置不同,价格不同。
发表于 2020-2-18 18:39 | 只看该作者
小白问一下,小的直升机不是更灵活吗?为什么比赛都用大的飞3d,是因为规则吗?
发表于 2020-2-18 22:53 | 只看该作者
思考一下你是怎么定义灵活的,以及是否越灵活越有利于比赛
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:56 | 只看该作者
谢谢,看到了,还真是这样的
发表于 2020-2-18 23:42 | 只看该作者
现场观摩一下你就会发现,大飞机的观赏性不是小飞机能比的,并且也灵活,还更精准。
发表于 2020-2-19 15:06 | 只看该作者
380好机的,挺好飞的。维护方便,装配简单。缺点就是配件和炸鸡成本高。而且SAB 380去年年底已经推出2代机型。改进了电调位置,机身侧板,细化了尾管,去除了跪式脚架,采用常规的雪橇架,使其降落更平稳。
发表于 2020-2-19 15:31 | 只看该作者
大的更稳更精准飞起来更有气势,大的飞习惯了根本不想碰小的
发表于 2020-2-19 17:20 | 只看该作者
小罗380兔子机,空机1200多,其实吧,这个价格倒不如买两个X360,一个飞,一个做配件
发表于 2020-2-19 17:57 | 只看该作者
确实  不过我弄了3个在飞,爽飞爽炸。
发表于 2020-2-20 08:04 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-2-19 17:57
确实  不过我弄了3个在飞,爽飞爽炸。
是吧,没有比这个600块钱的空机更香的吧,哈哈哈
