查看: 55153|回复: 129
开源到底!资料全公布!80克三轴无刷云台锤子NT1.0
发表于 2020-2-23 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来这篇文章应当有一个相当精彩的开头。
本来这篇文章也应当有一个相当柔情的结尾。
但是从事文案工作越久,越觉得码字索然无味。
所以我选择用一种简单粗暴直截了当的方式给大家展示这篇文章。
如果大家还有印象,可能想得起我搞了一个超级迷你的三轴无刷云台,就是那个加相机一块儿只有82克的锤子云台NT1.0
如果没有印象可以去看看我之前的帖子和我航拍的视频。
帖子地址http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1546789&page=1#pid21988194
短视频:
如果没有视频,
长视频:
如果没有视频,
你可能还有兴趣看一看幕后花絮(推荐):
如果没有视频,
我们F-UAV团队深知自己能力有限。这个云台能做成什么效果我们也非常清楚。所以做这个云台我们从始至终的初心都是抛砖引玉。请记住这四个字,抛砖引...
=========前言==========
之前为何要商业化?
其实刚刚一开始我们只是打算自娱自乐。后来发现投入的太多,并且达到的效果也还不错。所以,为了把手上一些剩余的元器件用掉,也为了把更好的东西给大家用,故出此策。
但是俗话说拿人手短,本来就是开源的东西自己做了点小改动,所以不管怎么样还是要开源到底的。现在除了源代码,其他所有东西全部开源。也就是指:材料清单,图纸文件,PCB文件,电路图,组装方法一并开诚布公。激不激动?开不开心?敢不敢动?开(zǎo)源(gāi)真(rú)香(cǐ)。
所有资料我放在百度云盘,永久共享。
以下是部分预览图以及如何组装的图文教程
先来看看预览图吧
整个云台需要的东西大致如下图
全家福(部分可选)
需要注意的地方:
1.图中外壳有FDM版本和SLS版本,主要是根据制作工艺修改了图纸便于打印。
2.减震系统的调试和震源息息相关,很难做到一机多用。所以我设计了几个不同的可选减震结构。除了标配的ATG减震球3个,还有两个结构采用了大疆的减震球,分别是3个和4个减震球的结构。都是FDM可以打印的,所以大家可以自行尝试,总有一款适合你。
3.相机需要在主板上引出4根线从云台的内部走线。如果不嫌弃可以直接买USB(mini8P)的头焊接4根线。
4.电机的线长分别是Yaw轴3.5cm、Roll轴11cm、Pitch轴14cm。
5.如果需要OSD控制,需要焊接一根20cm的SH1.0公头引出到主板的serial接口,来使用OSD调参板修改相机参数。
6.OSD控制其实是占用了serial口的RX和TX引脚。使用OSD时,jumper焊盘处不要短接。
7.不能在没有给相机接电池的情况下刷写固件,即是USB供电了也不行。
=========分割线=========
大致组装过程:
组装爆炸图
无法上传,云盘有
云台调优效果
无法上传,云盘有
NT1.0的使用和调试教程我在B站有视频。可以结合STorM官网的说明来进行。
友情提示:
⊙其实东西并不复杂,但要花时间去调试。克服遇到的所有困难。就行了。
⊙写东西和收集整理资料都很累。没有人是理所应当的默默付出。就写到这里吧,我应该会再制作一个详细的装配视频教程。记得收看。
⊙当我知道得越多,我知道得就越少。我越是深入的了解这些,我就越佩服国内的技术大咖。我越深深地挑剔自己的作品。所以,我想,是时候让大家来发挥自己的创意了
⊙我是锤子,我喂自己袋盐。
感谢观看,这里是全部资料链接:原谅我隐藏一下,防伸手党。链接:https://pan.baidu.com/s/1Csh9LRrzSDa4NI_MU7PKqw
提取码:9hsw如果文章末尾有许多奇奇怪怪的图片请别见怪,这个H5的编辑器实在不好用。
参与人数 7威望 +13 模币 +43 收起 理由
seco + 2 + 10 给你双满分,支持开源
lwq119 + 2 + 9 很给力!
xmi5ljk + 2 + 10 很给力!
yangstar + 1 很好,支持!
648926778 + 2 想要一套
发表于 2020-2-24 09:47 | 只看该作者
这么好玩的东西为啥不卖了呢
顶起来,大佬厉害啦,佩服佩服
电路板有没有现成的哇,想改下浩翔的那个云台用这个板子
发表于 2020-2-24 09:48 | 只看该作者
王大锤牛批,大佬牛批
发表于 2020-2-24 09:49 | 只看该作者
很佩服,希望出锤2,能放别的相机
发表于 2020-2-24 10:00 | 只看该作者
发表于 2020-2-24 10:02 | 只看该作者
支持大神!赞!
发表于 2020-2-24 10:05 | 只看该作者
好好好好好好好好好
发表于 2020-2-24 10:08 | 只看该作者
nb大爱.......
牛逼,必须顶一下
发表于 2020-2-24 10:11 | 只看该作者
帮顶,好东西,一直想买的,谁知道没了
发表于 2020-2-24 10:15 | 只看该作者
高手,,高手。。。
发表于 2020-2-24 10:19 | 只看该作者
支持一下
发表于 2020-2-24 10:23 | 只看该作者
牛逼,感谢!
发表于 2020-2-24 10:32 | 只看该作者
给个购买链接,谢谢。
发表于 2020-2-24 10:35 | 只看该作者
一直想买一直没买成。。。哎
发表于 2020-2-24 10:38 | 只看该作者
牛逼!
发表于 2020-2-24 10:41 | 只看该作者
顶一下。期待支持gopro的
【站内推荐】上一条 /3 下一条
