查看: 1260|回复: 8
竞技无人机2020方向(5个分类、11套配置) —— 2·2选件 【模型生涯指北2020】
发表于 2020-2-26 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.2竞技穿越机选材我有几套方案。
2019年以来,竞技无人机的配置变革就初现端倪。还记得我在19年年初时说过的6S高压时代的预测。去年体现的淋漓尽致。6S的设备、6S的桨、6S的机架。甚至连3寸的小飞机6S化,现在都已经普及了。
我觉得2020年最大的变革将是小型化,轻量化。说明确点,原来16x16孔位的设备都在飞2寸。2020年16x16孔位设备会用在3寸机上。20x20孔位的设备会被广泛用于5寸机上。30x30孔位设备会出现在6寸以上或者专业穿越机上。
摄像头也是如此,更多飞机会使用micro尺寸19mm和nano尺寸14mm的摄像头。mini尺寸和曾经的标准尺寸28mm摄像头将很少使用。
图传和接收机也会普遍使用更小的尺寸。机架方面牙签机、筷子机会大行其道。三角支撑的牙签机会更多人使用。竞技穿越机几乎只会剩下电池电机的重量。在这种趋势下,我给大家推荐几个级别的竞技机配置方案供大家参考。
2.2.1 2.5寸竞技穿越机配置方案
机型赛道2.5寸轻盈赛道2.5寸暴力
机架120三角支撑机架120三角支撑机架
四叶 2535两叶65MM
电机1103 8000KV1103 8000KV
飞控16x16孔距13A飞塔16x16孔距13A飞塔
电调
图传
摄像头nano摄像头nano摄像头
天线棒棒糖/火柴天线棒棒糖/火柴天线
电池2S450mah3S450mah
现在的2.5寸竞技机是个非常暴力不容忽视的存在。16的飞塔使得飞机在整体重量降低的情况下,性能还有效提升。16孔位的200mw图传十分常见。14mm的nano摄像头不再只有低清渣渣画质。也会有专业的赛道摄像头,比如弹弓nano。三角机架解决了牙签机在电机大推力时变形的窘境。现在的2.5寸机完全不输前两年5寸机的机动性。重量轻,成本低,电池保养方便。最重要的是还完全不受管制。(起飞重量基本都小于250g)
2.2.2 3寸竞技穿越机配置方案
机型赛道3寸轻盈赛道3寸暴力
机架132三角机架鹦鹉parrot 132
三叶 3024两叶 3025BN
电机1106 6000KV1106 3800KV
电调
图传
摄像头nano摄像头nano摄像头
天线棒棒糖/火柴天线棒棒糖/火柴天线
电池3S550mah4S550mah
虽然只差0.5寸的桨,电机也就大了那么一点点。但是性能会有成倍的提升。目前3寸机这个领域内,1106三孔电机飞竞技、1407轴5mm飞大负载是大家的共识。1106配合三孔桨,电池甚至能用6S。带来300g以上的推力。对于飞机重量不到300g的三寸竞技机来说,推重比已经超越了前两年的5寸机。(推力和飞机起飞重量的比),飞行手感完全不同于大质量的5寸机。16飞塔科技的进步令人咋舌。16飞塔6s,大电流负载,很大打飞机做不出来的动作它都能完成。更小的飞机、更低的场地要求,更暴力的体验对于竞技机来说3寸会是趋势。
我不禁要想将来玩赛道的飞机,会不会都会变成这些小家伙,5寸赛道机将会只存在比赛中。
2.2.3 5寸竞技穿越机配置方案
机型主流赛道5寸级轻主流赛道5寸6S暴力赛道5寸6S
机架筷子机20孔位5寸机架窄机臂20孔位5寸机架窄机臂20孔位5寸机架
T5147.5T5147.5T5249C
电机2207 2700KV2207 1700KV2306 1700KV
飞控20x20孔距45A飞塔20x20孔距45A飞塔20x20孔距45A飞塔
电调
图传
摄像头micro摄像头micro摄像头micro摄像头
天线棒棒糖棒棒糖棒棒糖
电池4S1550mah6S1300mah6S1300mah
对~!你应该发现了。现在的20飞塔已经上升到了45a的能力。F4甚至F7的飞控也会出现在20飞塔上。20孔距600mw的图传也有不少。其实电机功率相似的情况下,6s的电流要比4S低一些。5147.5这种6S使用更爽快的桨现在也很多。目前就连5寸机也很少使用mini摄像头。都用micro的尺寸。现在的5寸机的重量几乎全在电机和电池上。国际上各种大赛冠军现在也都普遍使用20飞塔和micro摄像头的5寸组合。
2.2.4 5寸以上竞技穿越机配置方案
机型怪兽赛道6寸6S怪兽赛道7寸6S
机架6寸短仓竞技机架7寸短仓竞技机架
T6040C
T7056C
电机2306 1600KV2408 1700kv
飞控F722F722
电调四合一 60A四合一 65A
图传VTX 800mWVTX 800mW
摄像头弹弓micro弹弓micro
天线棒棒糖3棒棒糖3
电池6S1550mah6S1550mah
到了这个级别的竞技机就有点科幻了。5寸以上竞技机基本都是带运动相机飞,赛道还有点长。我们一般玩个5249就算极限了。这种比赛类似于拉力赛,国内那谁家办过几次6寸的飞机竞速。场面极其热烈。这个级别还是30孔距飞控的天下。毕竟那么小的空间还容不下这么大的性能。这套配置也可以用在高速物体拍摄上。比如翼装飞行跟拍,赛车比赛跟拍。
2.2.5 5寸超轻竞技穿越机配置方案
机型低密赛道5寸致轻
机架极限筷子20孔机架
5030 两叶
电机1408 2400KV
飞控20x20孔距40A飞塔
电调
图传
摄像头nano摄像头
天线棒棒糖
电池3S1300mah
这套配置牛掰了~!因为这是竞技机的专题,我只能偷偷透漏一下这套机的花飞版本。用两个18650电池或者2S的5寸机。我预计重量会做到250g以内。飞行性能全面超越大疆御mini。
好了~!竞技飞机选材和2020的预测就介绍到这。之前分类的连接着“这里指北”:
http://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzI1MTk0MjQ5MA==&hid=1&sn=e93322143a7f80929a5bf9bf60ac7b67&scene=18#wechat_redirect
赛道机配置
机型赛道2.5寸轻盈赛道2.5寸暴力赛道3寸轻盈赛道3寸暴力赛道重炮3寸6S低密赛道5寸致轻主流赛道5寸级轻主流赛道5寸6S暴力赛道5寸6S怪兽赛道5/6寸6S怪兽赛道6/7寸6S
机架鹦鹉parrot 120鹦鹉parrot 120鹦鹉parrot 132鹦鹉parrot 132鹦鹉parrot 132Oddity 5寸Diatone 5寸HGLRC Wind 5寸HGLRC Wind 5寸HGLRC Wind 5寸HGLRC Wind 6寸
kingkong 2535LDARC 65MMAVAN Mini 3024HGLRC 3025BNHGLRC 3025BNGEMFAN 5030两叶DALPROP T5147.5DALPROP T5147.5DALPROP T5249C前DALPROP T5147.5、后T6040前DALPROP 6040C,后T7056c
电机FD1103 8000KVFD1103 8000KVHGLRC 1106 6000KVHGLRC 1106 3800KVHGLRC 1106 2400KVHGLRC 1408 2400KVHGLRC 2207 2675KVHGLRC 2207 1775KVHGLRC 2306 1600KVHGLRC 2306 1600KVHGLRC 2408 1700kv
飞控HGLRC FD413-VTXHGLRC FD413-VTXHGLRC FD413-VTXHGLRC FD413-VTXHGLRC FD413-VTXHGLRC FD440-VTXHGLRC FD445-VTXHGLRC FD445-VTXHGLRC FD445-VTXFoxeer F722Foxeer F722
电调DinoShot 60ADinoShot 65A
图传MT VTX 800mWMT VTX 800mW
摄像头雷蛇nano弹弓nano雷蛇nano弹弓nano弹弓nano弹弓nano弹弓micro弹弓micro弹弓micro弹弓micro弹弓micro
天线棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3棒棒糖3
电池2S450mah3S450mah3S550mah4S550mah4S550mah3S1300mah4S1550mah6S1300mah6S1300mah6S1300mah6S1300mah
发表于 2020-2-26 18:04 | 只看该作者
发表于 2020-2-26 18:46 | 只看该作者
说了这么多都是广告吧,没有对比吗
发表于 2020-2-26 20:37 | 只看该作者
还是喜欢30X30的,大点好装。。哈哈,又不玩比赛,极致的玩轻量化没必要
发表于 2020-2-27 06:49 | 只看该作者
我也预测下2020年会有更多的设备是为了适配大疆天空端设计的,数字图传会全面代替模拟图传。还有遥控器大战。tango2成功的起到了一个搅局者的角色,让国产控更加一把劲。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:30 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2020-2-27 06:49
我也预测下2020年会有更多的设备是为了适配大疆天空端设计的,数字图传会全面代替模拟图传。还有遥控器大战 ...
tango2不是翻车了吗?(估计更新了固件会好点吧~!)
大哥有眼光啊~!你的预测也非常靠谱,2020数字图传产品还会大量到来,包括支持天空端的飞控、电调二合一的AIO设备。比如Zues 35
发表于 2020-2-27 09:19 | 只看该作者
明显厂家请的键盘侠
发表于 2020-2-27 14:37 | 只看该作者
aio就算了,减震让人头痛。
