查看: 736|回复: 3
武汉易制3DP粉末粘合金属3D打印
发表于 2020-3-10 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
武汉易制3DP 粉末粘合金属3D打印机,采用复合金属粉末材料(包括金属粉末基材、促烧剂、还原剂等),通过高速多射流单道成形技术喷射多组分成形剂于粉床,不需要添加额外支撑,经过脱脂和烧结等后处理方法完成成品金属零件的制造。
该技术不仅可以大规模生产金属3D打印零部件,同时可以使零件在不同部位具有不同性能。成形剂中的粘结剂组分使粉末粘结成形,调节改性剂组分比例可以改变零件的硬度、耐磨性和耐高温性等。例如,在零件表面增加硬度和耐磨性能。该技术对金属粉末材料的要求不像激光熔化技术那样高,粉末的形状不需要是球形,椭圆形、甚至其它不规则形状都可以,使得材料成本极大降低。显然,该技术能显著降低打印成本,使其成为广泛使用的金属制造技术,既能提供更快的生产速度、质量,同时还能降成本。
特点:
1、无需使用激光烧结系统,可直接喷印复合金属粉末材料,不受粉末材料形状制约;
2、无需添加支撑,可实现大规模生产金属零件打印;
3、大幅度降低零件打印成本和加工周期;
4、具有独特工艺,可以实现在零件表通过调节改性剂组分改变零件硬度、耐磨性及耐高温性能等性能,满足不同需求;
5、适合于航空航天、医疗、模具、铸造、高校、研究院及材料研究等多个领域,与工业制造相衔接。
6、脱脂烧结过程中,会有一定的收缩率,可以在软件中补偿。
“微滴喷射金属3D打印机 ”3DP技术基本原理:铺一层粉末材料→打印头喷出液态的黏合剂把粉末按照指定位置黏合→再铺一层粉末材料→再黏合,如此层层堆叠黏合,直到打印出指定的零件毛坯;传统3D打印技术是从点→线→面→体,而3DP技术是直接从线→面→体的成形过程。以前使用石膏粉末材料,现在进化成使用尼龙、金属等粉末材料,即可制造出具有一定性能的零件。对于金属打印来说,打印出毛坯之后,还需要加热烘干脱黏合剂、以及高温烧结。
发表于 2020-3-10 22:37 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2020-3-11 16:41 | 只看该作者
成形剂中的粘结剂组分使粉末粘结成形,那粉末床是如何工作的呢,比如打了1厘米,是不是要推1厘米的粉末过去,有点不太懂。
发表于 2020-3-12 22:13 | 只看该作者
【站内推荐】上一条 /3 下一条
