查看: 1434|回复: 10
铝合金的冷艳 90048车壳
发表于 2020-3-10 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宅家的日子真的不好过啊,这不,又想着给90048做了一壳,不喷色漆,就喜欢铝合金的冷艳
这车的性能对我来说已经足够了,所以,只是换了轮胎和轮毂,加了负压减震,拆了备胎架,改了短尾,
做了一个瞬间就能拆装的“即插式”备胎架
引擎盖也是“即插式”的结构,因为这车的电池仓对电池的尺寸要求有点高,也没必要再买电池,大一点的电池就不用引擎盖了
四个付桶都做了支架,加油口
驾驶室顶也是立体的,有轻微弧度
点击查看详情
发表于 2020-3-11 01:39 | 只看该作者
漂亮😊😊😊
发表于 2020-3-11 06:34 | 只看该作者
这是咋做出来的
发表于 2020-3-11 07:20 | 只看该作者
手艺了得
发表于 2020-3-11 08:44 | 只看该作者
手艺了得...
发表于 2020-3-11 09:31 | 只看该作者
有种想再入一辆的冲动!哎,万恶的“再”啊。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:43 | 只看该作者
想的话,那就“再”吧
发表于 2020-3-11 12:13 | 只看该作者
还是穷啊!
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:50 | 只看该作者
我这是店家节前折价,没管住手
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:13 | 只看该作者
闲啊,还不知什么时候复工呢,,做了底盘护甲。
 楼主| 发表于 2020-3-18 21:27 | 只看该作者
今天出去拍桃花,顺便带车出去玩玩
