查看: 1011|回复: 15
自动返航油门一般设置多少?
发表于 2020-3-15 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是第1次飞FPV,飞出去大概有1公里远吧,信号被建筑物挡住了,但是图传还有信号,遥控失控返航了,我设置的35%的油门,因为我上天的时候试过,油门推到35%就可以稳定爬升,但是今天风比较大,返航的时候我看视频里面高度一直在下降,快撞到树上去了,尝试着遥控给油门,但是无效,遥控距离不够,后来图传也没有了,结果肯定是撞到树上去了,看最后的图传是大概有1公里多的山顶上,开着摩托车带着眼镜去找,到了另一个村用定向天线大致确定了方向就上山了,花了5个小时把相邻的两座山翻了个遍,最后终于在半山腰发现了,电池已经挂了。
此次撞山我猜想是我的预设返航油门太低了,导致大风无法爬升。
但是我的飞控好像不能在返航的时候自动适应油门,飞控是非凡F2,一般返航油门设置多少合适?
发表于 2020-3-15 23:34 | 只看该作者
有空速计的话平飞油门基础上加5%,无空速计的话平飞油门加10%安全一点,前提是飞机重心要调好。
发表于 2020-3-16 08:28 | 只看该作者
设定返航高度 避开障碍物 上升到高度水平返航到头顶
发表于 2020-3-16 09:46 | 只看该作者
飞控没有气压计吗?
发表于 2020-3-16 10:01 | 只看该作者
不要用f2飞控 ,垃圾控,迟早还会丟鸡
发表于 2020-3-16 12:00 | 只看该作者
加433吧,会发现图传无信号而遥控器有信号
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:28 | 只看该作者
xm332887732 发表于 2020-3-16 10:01
不要用f2飞控 ,垃圾控,迟早还会丟鸡
新手用什么飞控比较简单一点?
往事酒吧 发表于 2020-3-16 09:46
飞控没有气压计吗?
没有气压计和空速计。
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:29 | 只看该作者
有没有一个增益设备可以同时增加遥控和图传信号的?
发表于 2020-3-17 01:29 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2020-3-16 22:28
新手用什么飞控比较简单一点?
APM飞控可靠,
发表于 2020-3-17 12:04 | 只看该作者
图传可以加平板天线
 楼主| 发表于 2020-3-17 17:50 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-3-17 12:04
图传可以加平板天线
现在已经是平板定向天线图传了,遥控距离怎么增加?
发表于 2020-3-18 02:11 | 只看该作者
新手用什么飞控比较简单一点?
U22或者U6
发表于 2020-3-18 04:43 | 只看该作者
哥们,你用的什么动力配置呀,百分之35油门就能平飞?
发表于 2020-3-18 08:45 | 只看该作者
加上433或915增程就可以了。
发表于 2020-3-18 19:34 | 只看该作者
我是用U22加433增程,切糕的OSD界面比较简洁,用习惯了。楼主用35%的返航油门感觉是太低了,一般都要40%以上。
