查看: 746|回复: 16
inav 始终解不了锁,在线等求助
发表于 2020-3-19 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总是提示油门不在低位,我已经在调整了低位都不行
发表于 2020-3-19 09:48 | 只看该作者
油门最小值是不是应该低于通道3的最低值?你通道3最低值1100,配置参数页面油门最小值为1150。应该解不了锁的。
发表于 2020-3-19 09:55 | 只看该作者
参考一下我这个吧,虽然是BF固件的。但是基本一样的。还有你如果有GPS的话,需要GPS获得定位之后才能解锁。
发表于 2020-3-19 10:11 | 只看该作者
标准油门设定 988-1500-2012 遥控器里自行设置
发表于 2020-3-19 10:13 | 只看该作者
看着inav遥控通道显示那页,遥控里调油门通道最低995就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-19 10:18 | 只看该作者
设置995也不行
 楼主| 发表于 2020-3-19 10:22 | 只看该作者
发表于 2020-3-19 11:17 | 只看该作者
最新固件已经没有调整油门的选项了
发表于 2020-3-19 12:34 | 只看该作者
要看摇杆低位阈值,不是油门,那个油门是给电调的值
发表于 2020-3-19 22:41 | 只看该作者
发表于 2020-3-19 22:42 | 只看该作者
看这页,你油门最低要设1000以下
发表于 2020-3-19 23:17 | 只看该作者
42的陀螺仪滤波,你确定飞起来不会狂抖?
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:30 | 只看该作者
有轻微抖,应该设多少
发表于 2020-3-20 13:14 | 只看该作者
lawsony 发表于 2020-3-20 11:30
有轻微抖,应该设多少
5寸最好256,不建议低于96。轻微抖那可能是你还没调pid,或者P值不够。
 楼主| 发表于 2020-3-20 14:25 | 只看该作者
悬停的话还需要调pid不
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:32 | 只看该作者
按照你的想法设258低通,是不抖了。但是定高就不稳了。而且还慢慢下降高度
发表于 2020-3-21 13:31 | 只看该作者
决定定高是否稳定主要几个要素,第一气压计密封,有的操作是在气压计上盖海绵。第二PID页面气压计的I值,低了会导致上下浮动,高了会导致I值抖动。第三是悬停油门的设置,有中点悬停油门,和自定义定高油门两种,两种会导致不同的定高策略。你可以先尝试解决气压计的问题。然后是机架共振问题,然后是油门问题,最后再说气压计PID。
