查看: 1212|回复: 12
求助inav悬停哪几个模式悬停
发表于 2020-3-20 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会定高了,可是不会定住
前后左右不动,哪位大神可以指点一下
发表于 2020-3-20 11:53 | 只看该作者
穿越机本来就不是用来悬停的。各种传感器之间的融合,与飞控的融合等都是问题。因此,我认为要完全做到悬停不动,是一个系统工程,像大疆,其实大疆要完全做到也不是绝对的。总之,是什么设备就完成什么功能为好,不要刻舟求剑。
发表于 2020-3-20 12:42 | 只看该作者
有一个是定高模式 一个定点模式  定点不动需要整体稳定 还有GPS精度 最基本的GPS精度不够 那就飘得厉害!
发表于 2020-3-20 13:31 | 只看该作者
POSHOLD+ALTHOLD
 楼主| 发表于 2020-3-20 13:31 | 只看该作者
再叠加一个定点模式?
发表于 2020-3-20 13:52 | 只看该作者
lawsony 发表于 2020-3-20 13:31
再叠加一个定点模式?
我用的是两个单独的模式  没有叠加。用的化骨龙的M8N,在小区楼下试飞 定点挺精确,返航也没问题,去到飞场定点自己画圈直径有5米,不知道为什么!所以这个定位感觉受环境和位置影响挺大的!
 楼主| 发表于 2020-3-20 14:28 | 只看该作者
还需要调pid不
发表于 2020-3-20 15:54 | 只看该作者
练手上功夫吧,技术不到
发表于 2020-3-20 22:00 | 只看该作者
pos模式,需要有GPS,或者流光
发表于 2020-3-29 17:49 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-3-20 13:52
我用的是两个单独的模式  没有叠加。用的化骨龙的M8N,在小区楼下试飞 定点挺精确,返航也没问题,去到飞 ...
可能航向计有或GPS有干扰,我的接了数传后,只要数传模块一工作,GPS就掉星,定点悬停就慢慢开始晃起来,时间长了就是自动画圈。下回给数传单独供电试试
发表于 2020-3-29 19:28 | 只看该作者
swfighter 发表于 2020-3-29 17:49
可能航向计有或GPS有干扰,我的接了数传后,只要数传模块一工作,GPS就掉星,定点悬停就慢慢开始晃起来, ...
你数传是啥频率?我用433没事 ,我就知道用WIFI图传影响GPS,原来加了个WIFI摄像头 只能搜到几个星,不用WIFI10个以上!
发表于 2020-4-4 14:25 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-3-29 19:28
你数传是啥频率?我用433没事 ,我就知道用WIFI图传影响GPS,原来加了个WIFI摄像头 只能搜到几个星,不用WIFI ...
HC-12数传模块,应该是433的,可能是电源线有干扰,下回用单独的BEC供电看看。之前用go pro session挂上面,开wifi,然后遥控图传干扰很大。
发表于 2020-4-4 20:51 | 只看该作者
swfighter 发表于 2020-4-4 14:25
HC-12数传模块,应该是433的,可能是电源线有干扰,下回用单独的BEC供电看看。之前用go pro session挂上 ...
如果罗盘方向不对也是定不住的,感觉四轴定位对罗盘的要求高,应该是GPS确定一个位置然后依靠罗盘分辨东南西北去找位置,如果罗盘干扰或者偏离比较大就没法定点!
