查看: 2026|回复: 18
单发固定翼反扭问题
发表于 2020-3-23 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小翼展飞机不能避免电机的反扭 尤其是大电机低kv 现在想问一下安装电机角度问题  我有点蒙
文字是按坐在驾驶员第一视角方向讲
电机是顺时针旋转,那机身就有左横滚的反扭力
那电机是不是需要偏右一点安装呢,2-3度角差不多吧,然后电机拉力线接近飞机中心有必要吗
总结一下就是如上情况 电机是不是需要偏右下一点点安装
不是左下吧 我怕我弄拧了 大神帮忙解释一下
发表于 2020-3-23 23:18 | 只看该作者
前拉是右下,尾推是左下
发表于 2020-3-23 23:20 | 只看该作者
右拉和下拉,2~3度
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:02 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2020-3-23 23:18
前拉是右下,尾推是左下
谢谢你 你说的也是驾驶员角度的右下吧
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:03 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-3-23 23:20
右拉和下拉,2~3度
谢谢你 你说的也是驾驶员角度的右下吧
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:06 | 只看该作者
右拉和下拉,2~3度
谢谢你 你说的也是驾驶员角度的右下吧
发表于 2020-3-24 00:27 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-24 00:02
谢谢你 你说的也是驾驶员角度的右下吧
 楼主| 发表于 2020-3-24 00:37 | 只看该作者
灰常感谢,
我再多问一句 飞机的重心点  怎么能快速找到?
满负载的情况下找事吧  不是空机的时候找把
发表于 2020-3-24 01:13 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-24 00:37
灰常感谢,
用两边各2根手指顶机翼把飞机顶平,然后慢慢缩小手指间距离。
 楼主| 发表于 2020-3-24 10:03 | 只看该作者
哦 谢谢
意思就是
左右机翼各找到一点支撑 能让飞机平稳不掉落 然后两点连在一起 和飞机对称线相交的那个点就是重心?
发表于 2020-3-24 10:57 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-24 00:06
谢谢你 你说的也是驾驶员角度的右下吧
各种角度都是按飞机本身的方向来说的,和驾驶员角度一致。
有些人说转向的时候从前面看,如果不说清楚就容易搞错。
发表于 2020-3-24 11:00 | 只看该作者
灰常感谢,
按实际飞行状态的搭载找重心。
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:08 | 只看该作者
有些人说转向的时候从前面看,如果不说清楚就 ...
明白了 谢谢 都按驾驶员角度算
发表于 2020-4-2 13:39 | 只看该作者
前拉是右下,尾推是左下
大神我问一下,双翼型和单翼一个道理吗?
发表于 2020-4-3 16:16 | 只看该作者
啊哈,向右横滚,我就直接在左边机翼下面粘1块钱的硬币,就不扭了
发表于 2020-4-4 00:40 | 只看该作者
前拉是右下,尾推是左下
实质跟转向有关(即分正反桨),不是靠背的,只不过前拉一般用正桨居多。
发表于 2020-4-4 11:21 | 只看该作者
顺便请问一下,反扭矩会和滑流扭转相抵消吗?谢谢!
发表于 2021-9-9 00:11 | 只看该作者
那做动作后,重心会不会改变
发表于 2021-9-9 07:33 | 只看该作者
灰常感谢,
当然是飞行状态找。
重心向前可以飞,重心偏后就控制不住了。所以油机油箱靠前的一般重心指空机,加油后会更靠前。
电机就没问题了。就是飞行状态的重心。
快速找就是用两个食指从下面顶住机翼,飞机平衡的地方就是重心。
