查看: 266|回复: 11
求助一下船的问题。
发表于 2020-3-25 07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我的105号船用的260电机开一两分钟有的时候就会动力不足,甚至不转了,这是什么问题?我用的是,2s2200毫安的电池电调用的是30a的请问我哪里错了?ps我把双桨改成了单桨。第一次做很丑,请大家勿喷。谢谢!
发表于 2020-3-25 08:35 | 只看该作者
在硬件设备是好的前提下,看下是不是过热保护,电调降功率甚至关不功率。
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:10 | 只看该作者
如何取消呢
发表于 2020-3-25 09:14 | 只看该作者
多半电调过热保护
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:46 | 只看该作者
juju4107 发表于 2020-3-25 09:14
多半电调过热保护
如何取消呢还是有别的办法
发表于 2020-3-25 09:48 | 只看该作者
有没可能是桨太大了,电机过载
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:45 | 只看该作者
conan_007 发表于 2020-3-25 09:48
有没可能是桨太大了,电机过载
桨叶一厘米都不到
发表于 2020-3-25 11:06 | 只看该作者
取消热保护?那就直接烧毁了。
发表于 2020-3-25 11:31 | 只看该作者
做水冷散热啊,取消保护就等着烧吧
发表于 2020-3-25 12:12 | 只看该作者
rwtstarwars 发表于 2020-3-25 10:45
桨叶一厘米都不到
看看螺旋桨运转顺畅不,不顺畅有可能没有桨也过载呢
发表于 2020-3-25 13:20 | 只看该作者
这里面这么乱
发表于 2020-3-25 16:11 | 只看该作者
不知道这个260电机的参数,也可能额定电压是6v(目测转速为6v 15k rpm),你用2S锂电转速过高,就算桨比较小,也容易过热。PS:看图感觉轴系和电机出轴的同心度也有点问题。不知道跑起来异常噪音大不大?正常情况应该只有电机高速旋转的声音,其他的摩擦声应该极小,若有其他异常的摩擦声(如金属之间的摩擦声,塑料之间的摩擦声),多半是同心度不好导致的,这会大大增加电机的负荷,极容易导致过热。
