查看: 899|回复: 2
自旋翻的一些理解和一个另类的练习方法
发表于 2020-3-29 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流,勿拍砖
练习自旋翻一个月了,从自己胡乱绕圈到静下心研究了下原理有了一些理解,发出来大家讨论下
与美国手来说,由于尾巴一直在转,所以要向一个方向翻的话,右手就不停的向尾巴旋转反方向划圈,划圈的速度和尾巴旋转速度一致,当然是匀速的划圈。
假如划圈的速度和尾巴旋转速度一致,并且匀速。划圈的大小只影响翻滚的速度,只要速度一致你划椭圆也只影响翻滚的速度,
以向前翻,尾巴顺时针旋转为例,翻的过程里出现翻滚角度偏转是因为你不能匀速划圈,
如果某一时间段,你划圈过程里突然加速然后又减速时,当然是很短的时间内,就出现翻滚中打左副翼的的效果,当然这时候改变尾巴的旋转速率也可以达到效果,我选择了改变划圈速度。
相反,如果是划圈过程里突然减速然后又加速时,就出现翻滚打右副翼的的效果,原理解释起来语文水平不够,就不说了
原理有了,分析下就发现匀速划圈是重点,当然前面的自旋悬停,自旋航线你还要琢磨下,
你要两圈翻还是四圈翻,这个论坛里有好多帖子,这里只贴一个四圈的:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=494887&highlight=%D7%D4%D0%FD%B7%AD
琢磨下就出来一个练习方法,练习中可以随时停,可以集中精力练习肌肉的记忆和对机位的理解,
也就是把正负螺距改为零度在悬停练习模式下练习,效果还不错,发出来大家参考下
模拟器用凤凰5,要设置几个地方就可以
划圈的这个参数影响翻滚的速度,调到你和你真机差不多一样,多试几次
把大桨的正负螺距改成0度
调整你的尾巴的旋转速率,比如每秒365度
打开悬停训练模式,方向打死,不停的练划圈吧
发表于 2020-3-29 08:56 | 只看该作者
这样只能熟悉一下动作的样子。真正飞要建立修正的反馈,不是固定模式打舵能练出来的。
发表于 2020-3-29 10:49 | 只看该作者
手上未翻,心中已翻,那也是第一步。
