查看: 719|回复: 3
问一个关于发动机的问题
发表于 2007-3-12 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这帖子发这里肯定不对,但俺除了这里再没去过其他论坛了。再说玩直机的多少也对发动机有些了解吧,嘿嘿。
事情是这样的,俺一个摩托,突然得了怪病。发动了之后怠速正常,猛加大油也正常。只要一上路,走个100多米就感觉动力有问题,加油后没劲,而且发动机声音越来越小,几秒后就熄火了。就好像供不上油一样。
继续发动就打不着火了。
然后静置一段时间,又可以打着。又是怠速得时候怎么都没事,一跑路就崩溃。。。。
油路正常,机油正常,火花塞上个月换得。在能跑得那十几秒内动力正常。
各位有经验得大大救救我吧!
发表于 2007-3-12 19:38 | 只看该作者
你这情况有可能是磁电机线圈短路。冷机正常,发动一段时间后绝缘熔化短路
发表于 2007-3-12 21:56 | 只看该作者
也有可能排气管堵了
发表于 2007-3-13 12:30 | 只看该作者
检查一下油管从油箱到化油器的部分,看似没有问题,但是在某个地方油管被折起来的话,就会产生这个问题。
