查看: 1344|回复: 17
长江散货轮,搁置3年了,终于开工了。
发表于 2020-3-30 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长江散货轮,搁置3年了,终于开工了。
大概在3年前,闲鱼买的,一直由于工作的原因,没空做,终于这次疫情放假了,彻底放假。做吧,本人原来是做静态的。但是一直就喜欢RC,这次给逮到机会了。
参与人数 1模币 +6 收起 理由
abing112112 + 6 很给力!
发表于 2020-3-30 19:29 | 只看该作者
楼主加油^0^~
发表于 2020-3-30 19:51 | 只看该作者
支持支持!
发表于 2020-3-30 21:34 | 只看该作者
大工程啊
发表于 2020-3-31 01:04 | 只看该作者
我的长江散货也快开发出来了,不过我的是那种肥肥的球艏的,期待楼主成品,加油
 楼主| 发表于 2020-3-31 09:23 | 只看该作者
陆陆续续大约年初做了,已经近2月了,每次拍点照片。可能在阳光房里做的原因,有的时候温度高了,晒太阳做,还是蛮舒服的,但是发现有些变形,应该是温度的原因。像这种成品的套材,就是没有船台,比较麻烦,所以,我自己划的线,但是总还是有误差的。有什么更好的办法让龙骨和勒板垂直吧?哥们也是探索的做。没什么经验。好在自己是开广告公司的,我让工人用雪弗板雕刻几十个L形的直角。稍后上图。
发表于 2020-3-31 09:42 | 只看该作者
工程量不小啊,佩服做套材的模友,我只能望而却步。
发表于 2020-4-2 10:47 | 只看该作者
整整齐齐的套材就是好!
发表于 2020-4-3 14:58 | 只看该作者
916810899 Q 求交流
发表于 2020-4-7 13:07 | 只看该作者
我的和你差不多,第一次装,龙骨有些地方没用你这底座固定,上胶后估计移动的时候变了点形导致蒙皮的时候要磨龙骨。
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:14 | 只看该作者
哥们用雪弗板做的船头,打磨成型。这玩意最大的好处就是很容易成型,直接80号的电动圆砂纸。,船桥也基本拼成了,也就半小时搞定。看到很多人用木头弄成行,好累。雪弗板粘502,感觉效果杠杠的,反正公司这板子超级多,
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:15 | 只看该作者
就是这玩意,便宜又好
发表于 2020-4-14 23:23 | 只看该作者
怀恋以前热爱手工的日子,可惜现在都改买成品玩了
发表于 2020-4-15 09:58 | 只看该作者
顶,曾经也有一条
发表于 2020-4-29 10:58 | 只看该作者
还是手工的好折腾
楼主加油
发表于 2023-9-7 17:11 | 只看该作者
在闲鱼哪点买的,我一直想搜这种套材,硬是没找到
