查看: 1428|回复: 6
一个挖掘机专用遥控的开发方案
发表于 2020-4-17 02:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面还没有一款专用的挖机控,模友都是自己DIY的,写这个方案,或许这就是最简洁最易用的一个理想控(欢迎讨论指教)。  看看哪个厂家能够快速行动出货吧。
具体方案为:
挖掘机遥控方案
功能和通道
1.     双回中摇杆    共计四个通道       位于正面  参照一般板控布置
2.     背面回中摇杆食指控制    共计两个通道  位于背面上部 食指控制
3.     齿轮泵转速  旋钮  一个通道   位于正面偏上
4.     炮头   两段拨杆    一个通道  位于前面偏右 食指控制(提手那个面)
5.     抓木    回中单通道摇杆  一个通道  位于前面偏左  食指控制
6.     大灯   两段拨杆  一个通道   位于正面 偏上
以上为十通道方案,参考上图。
7.     喇叭     非自锁按钮  一个通道  位于正面偏上  (如考虑十通 则该项不考虑)
8.     冒烟机   拨杆  一个通道   位于正面偏上  (如考虑十通 则该项不考虑)
其他
1. 要求简洁  不要太重 太大。
2. 接收要能够接受高压
发表于 2020-4-17 08:08 | 只看该作者
我感jiao商家不太容易出,毕竟玩这类模型的太小众了…
发表于 2020-4-17 09:56 | 只看该作者
估计只能自己改装了
发表于 2020-4-17 10:10 | 只看该作者
闲鱼搜汇纳改控
发表于 2020-4-17 10:52 | 只看该作者
富斯FS i6S,目前是最便宜然后最适合挖机用的控。
发表于 2020-4-17 13:54 | 只看该作者
瓜婆的mc28不就是工程车专用的
发表于 2020-4-17 16:10 | 只看该作者
可以用萝莉控第三代,自己diy,网上有教程
