查看: 1713|回复: 12
夜深装机,天玑不可泄露,RVE680。
发表于 2020-5-2 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天玑星680装机 F3C/N 6-12s
下侧碳板2.0mm
下侧碳板2.0mm
皮带固定,电调板,加强板,陀螺仪
皮带轮组装
要把螺丝和横轴残留油擦干净,以免螺丝胶失效
尾撑两端挫出糙面,再粘接
尾拉杆同理
上侧板合体,红色支柱尾头罩支柱
黑色支柱尾上下侧板连接
大齿盘组装,质感很棒
螃蟹爪组装
尾桨夹组装,注意推力轴承组合顺序,别忘了上专用油。
尾波组装
尾零件装完合体
主旋翼头组装
6S电机4035,最后装的不是这个,感觉有点高,
最后换了combove4225 1100kv
旋翼头细节,特别有质感
改天再装电装,择日待续。
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:22 | 只看该作者
发表于 2020-5-2 19:32 | 只看该作者
大齿盘是金属的?
发表于 2020-5-2 20:07 | 只看该作者
摄影师里面飞飞机最好的。。。照片真漂亮
发表于 2020-5-2 23:51 | 只看该作者
骚气,准备去找你抢飞
发表于 2020-5-3 01:43 | 只看该作者
拉长版土狗520
发表于 2020-5-3 07:45 | 只看该作者
感觉很像TG520
发表于 2020-5-3 09:31 | 只看该作者
不愧3c出家    精度没得说   价钱也合适
发表于 2020-5-3 09:51 | 只看该作者
价钱多少
发表于 2020-5-3 22:25 | 只看该作者
4225?飞机是600级???
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:06 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-5-3 22:25
4225?飞机是600级???
680级别, 可以理解为超轻700
发表于 2020-5-4 13:33 | 只看该作者
limture 发表于 2020-5-4 12:06
680级别, 可以理解为超轻700
重量是多少呢?
发表于 2020-9-13 16:01 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-5-4 13:33
重量是多少呢?
3C配置起飞重量3.6公斤
