查看: 1503|回复: 4
买了个田宫arocs泥头车,喷漆没处理后有一点点瑕疵,你们说是再买一个还是只买个壳.
发表于 2020-5-12 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个田宫arocs泥头车,喷漆有些细节地方没喷好
而且田宫白盖胶水腐蚀了一些地方的漆面
大家说是再买个新的arocs
还是买个海格力士壳(但是海格的arocs壳的遮阳板是actros的,区别在于遮阳板灯的位置,所以可以认为是不够真实)
还是洗了重喷
还是买过台别的?例如actros,斯堪尼亚,man?
发表于 2020-5-12 19:39 | 只看该作者
胶水?你步骤肯定也是错的, 喷的漆田宫喷罐?喷灌智能喷大面,而且是20厘米左右距离均匀扫喷,在这之前要喷补图,不然漆面不均,细节用喷笔。建议先去静态论坛学经验,这样你省钱。
发表于 2020-5-12 20:17 | 只看该作者
水贴狂魔
 楼主| 发表于 2020-5-13 02:55 | 只看该作者
sad 发表于 2020-5-12 19:39
胶水?你步骤肯定也是错的, 喷的漆田宫喷罐?喷灌智能喷大面,而且是20厘米左右距离均匀扫喷,在这之前要 ...
我买的是原厂预涂装版本。然后自己遮盖后加喷黑色窗线。前挡泥板和下巴,还有雨刮是用田宫白盖胶水粘的。但是当时不小心弄到了漆面上腐蚀了一部分。最终用贴纸挡住。但是还是很恶心啊。静态喷涂技术我是会一点的。后挡泥板什么的全是喷郡士1000水补土再上面漆的
发表于 2020-5-24 14:43 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-5-13 02:55
我买的是原厂预涂装版本。然后自己遮盖后加喷黑色窗线。前挡泥板和下巴,还有雨刮是用田宫白盖胶水粘的。 ...
窗线不是喷的,有点技巧的是渗线,不会的是遮盖后用面笔描,技术更好点的用喷笔喷。
