查看: 755|回复: 0
顶翔遥控系列 | Detrum SR86A-G遥测接收机视频
发表于 2020-5-13 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DETRUM SR86A-G 遥测接收机 (GPS,返航,数据回传)
产品特点
一键返航:
可在有需求时拨动遥控器返航开关,飞机会保持当前高度*(手动触发返航时高度低于60米时飞机会爬升到60米,高于120米时会降低到120米)自动驾驶返回到起飞点并盘旋(盘旋半径50米)等待您重新控制飞机。失控保护具有失控保护功能,当飞机飞出遥控范围时,SR86A-G遥测接收机会自动接管飞机,高度*保持100米飞回起飞点并盘旋(盘旋半径50米)等待您重新控制飞机。*以上文中提到的高度均为与起飞点位置的相对高度
主控IC
32位高性能ARM内核处理器、6轴MEMS陀螺仪芯片。
控制算法
自主研发姿态解算及控制算法,支持常规翼、三角翼和V型尾翼布局飞机,支持特技3D飞行。
飞行模式
五种飞行模式 :陀螺仪关闭模式(手动模式)、增稳模式、3D锁定模式(特技模式)、安全模式(定高定向)、返航模式,可在飞行过程中切换飞行模式。
飞行数据实时监测&数据历史记录
配合Blitz-DT9使用时可实时回传飞机高度、速度、姿态、距离等等信息,并在飞机降落后记录信息最大值、平均值以供分析。
感度调整
可使用遥控器(Blitz-DT9、GAVIN-8C)远程实时调整感度。可使用三合一编程设置卡调整感度。
高接收灵敏度
采用2. 4G直接序列扩频技术(DSSS)与多点跳频功能(FHSS),接收灵敏度高,抗干扰能力强。
分集天线
采用分集天线,信号自动切换,有效保证接收信号的稳定。
记忆ID识别码
具有ID识别码记忆功能。接收机重启后,不需要重新对码。
信号输出类型
8通道PWM输出。
参数规格
通道数8通道
内置传感器6轴陀螺仪,气压计,GPS导航
灵敏度-97dBm
输出信号PWM(71Hz)
通信距离地面:>1km*空中:>1.6km*
输入电压3.6V   ~ 16V
外形尺寸42.3mm*31mm*13.1mm
重量14g
*数值为接收机在受控测试环境下测得,在不同的外部环境,使用方式,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
适用于:GAVIN 8C ,Blitz DT9
