查看: 568|回复: 7
涵道机电机怎么选?
发表于 2020-5-17 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟配了个涵道机,就差电机了,请问致盈GTS V2 3000KV和T-motor 1507 2700KV 这两款电机选哪个呀。。。
发表于 2020-5-17 10:42 | 只看该作者
我觉得两种都可以,但涵道机太重,电机超负荷,电机很烫。建议你试一试1806电机,只能上两颗螺丝你要知悉!
发表于 2020-5-17 12:39 | 只看该作者
好好去看官网配置, 这两个的风格完全不是一类的.
F1507 槽级配置12N14P; GTS v2 1506 槽级配置9N12P, 两者相间内阻差不多, 看对3052的拉力测试, F1507 vs 1606 最大拉力803g vs 776, 但是桨效要低0.5.
看尺寸也看的出来, GTS v2 1506要更胖更扁. F1507稍轻一点.
说人话, 就是F1507更顺滑, 然后拉力大了一丢丢, 轻了一丢丢. 但是明显更加费电; GTS v2 1506 就反过来呗.
以上解读都是基于官网的数据, 品控, 测试环境一致之类的问题不包含在上述解读中.
反正我后来选了1506.
 楼主| 发表于 2020-5-17 15:08 | 只看该作者
oudz 发表于 2020-5-17 10:42
我觉得两种都可以,但涵道机太重,电机超负荷,电机很烫。建议你试一试1806电机,只能上两颗螺丝你要知悉! ...
谢谢你。。明白了。
 楼主| 发表于 2020-5-17 15:09 | 只看该作者
F1507 槽级配置12N14P; GTS v2 1506 槽级配置9N12P, 两 ...
你是用啥机架啊。。。我是用cloud149.。。
发表于 2020-5-17 15:22 | 只看该作者
另外, 有两款别的电机也可以提一下,
一个是翼飞的XING 1507, 配置和F1507一模一样. 然而那个相间内阻...我很好奇他们到底做到了多少的充盈率...
还有一个是betafpv的新出1506, 设计貌似和GTS v2 1506完全一致. 然而太贵数据太少品控未知. 我很好奇为啥它比1506桨效和拉力都好一丢丢...难到是重一点点的缘故? 这种数据不详的电机都让人犯嘀咕.
不过有一说一, 看XING 1507 2800kv和3000kv的比较, 貌似确实这个级别2800kv的电机更适合三寸大螺距的桨. 看哪天致盈能出1506 2800kv的电机了...残念.
发表于 2020-5-17 15:24 | 只看该作者
没有用在函道机上, 用在Beetle 3寸机架上.
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:02 | 只看该作者
好的。谢谢你
