查看: 677|回复: 4
请教MB姿态(救机)模式控制
发表于 2020-5-18 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB 4.2带救机功能
用的传统接收模式 AR7000带一个卫星的方式 MB的L项设定已开启红色常亮(3D救机+螺距补偿)
遥控器是DX8 控制开关设置为左手下角的MIX(两段) 映射里确认开关正常
飞机上电后 拨动救机开关没有灯色的变化 把飞机侧倾姿态拨动开关 舵机也没有任何的动作
请问下有熟悉情况的模友能帮我解决下问题么 我个人感觉是遥控设定的问题(usb连接电脑后也没找到相关的开关关联设定)
先多谢
发表于 2020-5-19 22:12 | 只看该作者
貌似传统接线不能用救鸡功能
 楼主| 发表于 2020-5-19 22:53 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2020-5-19 22:12
貌似传统接线不能用救鸡功能
哦 原来如此啊 不过MB接JR卫星需要降压线 手头没有才用传统接线方式的
嗯 找模友借去
多谢回答
发表于 2020-5-19 23:06 | 只看该作者
哇哇
头像是sjm 。 哇 帅爆了。。
 楼主| 发表于 2020-5-19 23:14 | 只看该作者
胖河马 发表于 2020-5-19 23:06
哇哇
头像是sjm 。 哇 帅爆了。。
河马兄啊 sjm是入门机 当年搞了好几架 后来就没有后来了
只好留个头像做纪念吧
