查看: 3833|回复: 8
五根线的舵机怎么用
发表于 2020-5-20 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五根线的舵机去掉两根可以正常使用吗?
发表于 2020-5-20 10:47 | 只看该作者
肯定不行,得用5线的主板。
 楼主| 发表于 2020-5-20 10:51 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-5-20 10:47
肯定不行,得用5线的主板。
五线的主板怎么搜?
发表于 2020-5-20 11:35 | 只看该作者
这种5线舵机,内部没有驱动电路,两个线是驱动直流电机的,另外三根是电位器5v供电正负,还有一根信号线。需要用外部驱动版驱动,大多数这种舵机都用在机器人开发或者车上,有专门的驱动电路的。你可以搜搜k车 博思,这种是专门为开发设计的智能车架构。
发表于 2020-5-20 11:41 | 只看该作者
主要是为了便于用户自己设计舵机驱动程序。
发表于 2020-5-20 14:27 | 只看该作者
蚊车和MINI直升机有的用5线舵机的,单独使用的几乎没有!
发表于 2020-5-20 14:59 | 只看该作者
不行,里面没有驱动板的,电机和电位器是直接引出。应该是单片机写程序控制的,电位器连接单片机进行AD转换,然后通过驱动芯片输出控制电机。
 楼主| 发表于 2020-5-20 22:35 | 只看该作者
老孟 发表于 2020-5-20 11:35
这种5线舵机,内部没有驱动电路,两个线是驱动直流电机的,另外三根是电位器5v供电正负,还有一根信号线。 ...
好的  谢谢了
发表于 2020-5-22 15:40 | 只看该作者
第一次见5线舵机
