查看: 1379|回复: 18
舵机拉杆弯的挺严重
发表于 2020-5-29 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚装了架360,装完后感觉这舵机拉杆弯的也太严重了,舵机臂球头按说明12mm间距没问题,同时也是最小间距了,各位大佬看看没事不,强迫症比较纠结,以前装x3小机的候也没这样啊
发表于 2020-5-29 08:23 | 只看该作者
把中间固定拉杆的移动一下位置
发表于 2020-5-29 08:27 | 只看该作者
这样处理,不要纠结!
很多飞机都是这样!!!
发表于 2020-5-29 08:34 | 只看该作者
杆是死的,卡是活的。
金属杆的时候还用过卡子,碳杆后就不装了,直接裸奔。
发表于 2020-5-29 08:45 | 只看该作者
固定环可以转啊,顺着拉杆就行。。。非要把拉杆别弯
发表于 2020-5-29 10:45 | 只看该作者
没有规定拉杆要在正下方啊,别成这样我会疯掉。我会在尾舵中位时把固定环角度调好,左右弯曲度一致才好呢。
你这样强行居中更危险,万一卡舵了直接炸机啊
发表于 2020-5-29 10:53 | 只看该作者
把卡子拆掉一个其实不装卡子的话问题也不大。你这样搞阻力很大的
发表于 2020-5-29 11:06 | 只看该作者
动动卡子就行
发表于 2020-5-29 14:16 | 只看该作者
尽信书不如无书
发表于 2020-5-29 14:43 | 只看该作者
kds360   哈哈   慢慢享受吧
发表于 2020-5-29 18:06 | 只看该作者
调整尾管上的导向卡座,让拉杆笔直
发表于 2020-5-29 21:38 | 只看该作者
就这么飞吧,几电下来要么换个舵机,要么换部飞机
发表于 2020-5-29 23:46 | 只看该作者
尾拉杆不用和尾管平行
发表于 2020-5-30 04:19 | 只看该作者
都是卡扣顺着拉杆走的,,,拉杆直就行,卡扣又不是死的
 楼主| 发表于 2020-5-30 10:52 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-5-29 08:27
这样处理,不要纠结!
很多飞机都是这样!!!
学习了,心里一直以为固定环要在尾管中心的
发表于 2020-6-3 03:43 | 只看该作者
这是问题吗???
发表于 2020-6-3 08:27 | 只看该作者
控也有问题  油门摇杆不能回中
发表于 2020-6-3 11:58 | 只看该作者
顺着来,没必要在正中间。
