查看: 2459|回复: 8
【5iMX评测室】JX MODEL卡车——还原德国经典MAN F2000重卡的1/14比例遥控模型
发表于 2020-6-1 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
这是你心中期待已久的卡车模型吗?
毫无疑问,工程卡车模型,已成为车模领域里面的一个重要分支。
和竞速类车模完全不同,卡车模型玩的不是速度,而是仿真度——从外观细节到操控性能的全方位仿真。和攀爬类车模也不相同,卡车模型追求的不是极端的攀爬越野能力,而是玩的运载。如果要问我,什么才是卡车模型有别于其他模型车的精髓所在,我的答案是:“仿真”和“运载”。
一、卡车梦,就是“运载”梦
相信不少玩家朋友在小时候都有过卡车梦,想像着自己拥有一台卡车模型,满载着货物去完成各种稀奇古怪的运送任务——穿越或崎岖或平坦,或险要或开阔的地形,克服重重艰难,最后圆满完成了送货物的任务。
也许你们中还有人亲手制作过卡车模型,外观或粗陋或精美,用料就地取材,也或许是直接买的拼装模型,这都不重要。重要的是,哪怕是一块简陋至极的木头,只要施以孩童般想象的能量,它就能瞬间变幻成你想要的形态。
卡车模型有专门的货斗来满足“运载”所需求,把货物从一个地方,运送到另一个地方。这个货斗所承载的,与其说是货物,不如说是我们每一个爱好者的想象。
二、是什么让人着迷
卡车模型并不是以行驶速度见长,它追求的是启步的柔和性、低速稳定性、刹车线性,就像那些真正的载货卡车一样,在工地里载满货物,晃晃悠悠缓慢爬行。我们热衷于观察这种缓慢的爬行状态,从车辆经历的每一次颠簸、每一次摇晃、每一个下上坡、每一次转弯、每一次起步和刹车中,寻找到乐趣。车轮因地面的起伏而跳跃,悬挂系统过滤掉了大部分震动,车身只有轻微的摇晃,这是一个美妙的机械运动。
卡车模型和真卡车一样,发动机前置,经过变速箱的减速,将增大后的扭力通过传动轴,输出到后轮从而带来驱动力。车桥里还拥有一套差速器,这个巧妙的机械装置,能够自动分配左右车轮的速度,从而让双轮自适应转弯时的速度差,使转弯变得更顺畅。这套机械传动系统,是如此的令人着迷。
一台好的卡车模型应该遵照原型车来缩小比例制造,不说100%保留原形车的细节,但主要的外观细节是需要保留的。卡车模型,静可当装饰品摆放家中,动可行驶路面体验操控。驾驶室、车身大梁、变速箱、传动轴、车轮、转向系统、货斗、空气罐、排气管、油箱……每一处细节,每一颗螺丝,都值得仔细把玩。
三、什么路能开,什么人能玩?
对道路的需求,也较竞速类车模要低很多,卡车模型既可以在铺装路面行驶,也可以在非铺装路面行驶。虽然它的路面适应性不及攀爬车那么夸张,但卡车模型归根到底,还是玩的仿真,所以只要不是极端的路况,都是适合卡车模型的。
配置更高的卡车模型除了具有“运载”能力,还具有“自卸载”和“自装载”能力,功能更丰富,趣味更多样,无论男女老少都很适合。
四、首台MAN F2000卡车模型
德国MAN F2000原型车,是一台非常具有历史意义的卡车,也被号称为中国现代卡车祖师爷的卡车。
JX MODEL此次推出的MAN F2000卡车模型算得上国内首台量产的1/14比例全金属整车模型(连驾驶室都是全金属的),提供有RTR成品版和KIT散件版供选择。与该配置相仿的欧洲卡车模型,散件售价就高达4万之上;田宫模型塑胶卡车模型散件的价格都要3000元之上,而国产MAN F2000的全金属散件版售价仅需2499元!在售价方面,可谓相当给力。
让我们来快速浏览MAN F2000卡车模型的主要特点:1/14比例,铝合金压铸工艺金属车壳,后斗5块栏板可打开,驾驶室可前翻,两侧车门可打开,前面罩可打开,驾驶室内有丰富的内构细节,金属大梁,前导后驱,前置行星减速器、轴传动、驱动桥有差速器,仿真双层钢板悬挂,铝合金轮毂,仿真橡胶轮胎,仿真传动系统,带倾角的无动力转向桥,仿真大油箱,4个仿真气瓶,1个仿真排气管,1个仿真电池盒,1个备胎和备胎架。
MAN F2000卡车模型有两个版本,分别是KIT版(散件)和RTR版(成品),动手能力强的朋友推荐选择KIT版,自装自调乐趣很多,喷涂颜色和效果也可以自己把握。图省心省事的朋友,推荐选择RTR版,成品车,到手玩,可以定制涂装样式,缺点是定制生产周期较长。
本次5iMX评测室评测的样车是来自于JX MODEL的MAN  F2000 RTR版本,也就是成品车,开箱之后,只需准备好电池就可以马上开机使用。样车外观的主色调被喷涂成了红色,这也是那个年代最流行的颜色之一。货斗的栏板保留了铝合金的本色,与红色主色调进行配搭,形成一定的反差视觉效果。驾驶室左右侧面,间搭醒目的黄色条纹,使整体视觉效果更为生动。
在以下的章节中,5iMX评测室将抢先就这台模型的设计亮点进行评点,让你对这台模型的了解更加深入全面。对这台国产良心定价的卡车模型感兴趣的朋友,千万不要错过哦!
驾驶室的主要零件,材料均为铝合金,采用压铸工艺生产。面积较大的零件,经过了喷砂处理,有利于提升油漆的附着力。细碎的小零件,没有进行喷砂处理,铝合金光洁的表面对后期喷涂会带来不少的考验。但是这些小零件主要分布于反光镜和铰链,前者不易受到摩擦而对漆面构成威胁,后者藏在里面即使不喷涂也不会影响外观。
通过这两张特写照片,让你能看到铝件的细节。
压铸工艺生产的铝合金零件的外观精细度还是做得很不错的。
假如你选择的是KIT版,那么开箱之后看到的散件就是这个样子的,它们是金属零件的原貌,也就是金属本来的颜色和质感。对零件进行喷涂,对大多数玩家来说可能是一道不高不低的门槛,最终的效果与喷涂材料和喷涂技术有很大的关系。这是那些打算选择KIT版的朋友,需要考虑的问题。
假如你不打算对这些外观零件进行涂装处理,那么组装完成后的效果将是上图这样。
成品涂装版MAN F2000的外观
JX MODEL F2000的车头部分一改过去模型里面常用的塑胶材料,而是采用了金属材质打造,这也是这台车最大的特色之一。除了车头具有很强的硬度之外,整体重量也令人印象深刻,终于有点重卡的份量了!不仅如此,车头的部分还有3个可以开合的部分,分别是主驾和副驾车头,车头前罩。这些细节大幅度增强了这台模型车的可玩性。
车门打开之后,能够看到门的内侧有内饰板这个细节。当然了,内饰板是由塑胶材料制成的。对于喜欢琢磨细节的玩家,还可以对这台车的驾驶室内内饰件进行涂装处理,这样会更加具有观赏性。
驾驶室里有完整的内构:主副驾座椅、仪表台、脚踏板、方向盘、档杆、手刹一应俱全。
反光镜可以调节角度。
驾驶室内部空间十分宽大,这也是F2000原型车的特色(人偶不是车的标配)。
车头的灯光效果,只有RTR版带灯组模块才有光效。如果购买的是KIT版,侧标配不含灯组。
前罩可以手动打开,前罩上的纱网细节非常逼真。
打开前罩之后,可以看到一些电子设备在里面。
仿真右前轮,橡胶轮胎,铝合金轮毂,仿真度很高。蹬车梯和前保险杠也是金属材料制造的。
仿真后驱动轮,依然采用的是橡胶轮胎、铝合金轮毂,而挡泥板则是塑胶的。
左侧车门打开的状态
细节之丰富令人发指!连离合器、刹车、油门踏板都有!
整个车头还可以前翻,模拟检修状态。当然,这个动作在模型上实现,是为了安装动力电池。
虽然是2轴车,但它在货车里面属于长度较大的车型,实际测全长约65厘米、宽19.3厘米、高28.5厘米。货斗的尺寸则为:47.7厘米 x 19.5厘米 x 6.3厘米。以上均为手工测量,可能存在少许误差。
配有大容量仿真油箱和金属侧档板
铝合金货斗栏板由金属活页固定,上方两端有金属伸缩锁扣。
货斗栏板可以根据需要放下
五块栏板都可以放下,但是不支持从车上快速拆除。
后尾灯和后保险杠
KIT版是不含灯组(光源)的,但是会提供尾灯架和尾灯罩。
左前侧,配有仿真气瓶、仿真排气管、仿真电池盒,以及金属侧档板。
这些细节均来自于F2000原型车。
一个仿真备胎安装在大梁上。
前翻车头之后就可以把动电池固定在驾驶室后面。
电池放在驾驶室后面的一个空位里,空间较大,隐蔽性很好,允许安装绝大多数3300mAh/11.1V的锂电池。
电池是用扎带来固定的
前转向桥
标配一个20kg金属齿轮大扭力舵机,安装有金属舵盘和金属连杆。
前悬挂系统采用了仿真钢板悬挂,车桥和悬挂系统均来自于KKRC的配套,外观仿真度很高,质量也很好。 对于F2000这台模型卡车来说,前后悬挂系统都是不带阻尼避震器的,算是一点小遗憾。
F2000的动力来自于一个540级有刷马达,减速器采用的是行星减速器,只有一个档位,行驶速度是由电子调速器来控制的。也可以理解为:单减速比无级调速动力系统。这个系统的好处就是简单可靠,可玩性稍微差一点,但毕竟价位在那里放着。期待将来厂家推出三速波箱来升级。
沿着传动轴往后看,动力被输出到了后驱动桥。
这个车桥是带有差速器的,但是不带差速锁,原型车也没有差速锁。
后桥悬挂采用双级仿真钢板弹簧。
吊耳的细节,做工很精细。
比较真实的模拟了卡车的动力传动系统。
五、初步感受
MAN F2000作为JX MODEL推出的首款金属车壳模型卡车,有许多让人眼前一亮的设计。全车主体结构都采用了金属材料,尤其是车头的仿真度很高,还原了德国MAN F2000这一经典车型,也是国内第一台自主生产全金属车头的整车模型。
当然这台车除了用料扎实和拥有精细的仿真度之外,还拥有不错的性价比,KIT散件版的售价仅2499元。只要你的动手能力足够强,就能按照自己的想法去做外观涂装,配有中文组装说明书,自己动手组装的难度并不算太高。
虽然搭配的是KKRC的悬挂和车桥系统,并非本家自己制造,但是KKRC的工艺也是有目共睹的,做工非常精良。真正的卡车其主体结构件也是由多个厂家外协生产制造,整车厂无非常的就是把它们组装起来,所以JX MODEL使用KKRC的车桥和悬挂系统来配套,并不为奇。
这台模型搭配的减速系统是单减速比行星减速器,也就是说只有一个档位,这个配置看起来是比较简单的。考虑到作为全金属仿真卡车模型,其所拥有的低廉价格,仍然显得非常超值。所以这个配置,勉强是可以接受的。当然,还有无级电子调速器的加持,车速快慢依然能够无级调速,并不会影响操控感受。恰当的减速比,使这台模型卡车在行驶速度和输出扭矩方面比较均衡,最快车速不会显得很夸张,但又具有足够的扭矩来应付爬坡和重载的情况。
随着JX MODEL MAN F2000的上市,或许意味着卡车模型领域正在朝着“金属化”大踏步迈进。未来的卡车模型,将从材料运用、结构设计到功能内涵等方面,全面提升仿真度。今天所走出的一小步,就是明天的那一大步!
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:06 | 只看该作者
后记:
说到1/14比例卡车模型,日本田宫(TAMIYA)这个品牌不得不提,它几乎是模型领域家喻户晓的品牌。主要车型包括:密斗卡车、自卸车、各型牵引车和半挂拖车。因其仿真度较高、价位适中、功能丰富,成为了许多卡车爱好者初次购车的优先考虑对象。因其市场保有量较大,针对田宫卡车的各种升级件、改装件、心情件,也有非常丰富的选择。这也使得1/14这个比例成为了亚洲市场上卡车模型的主流参考比例。
F2000成品车照片
F2000金属零件照片
JX MODEL MAN F2000采用了和田宫卡车模型相同的主流1/14比例,它可以和绝大多数1/14模型放在同一场景里玩耍,除了车型外观有不同之处,用料上的差异最为明显。前者大约有95%的零件是金属材料制造的,包括可以打开车门的驾驶室、可打开栏板的货斗等;而后者大约95%的零件都是塑胶制造的,车门不可打开。
MAN F2000成品车的自重约5.9公斤,拿在手上给人以显著的厚重感,行驶姿态也更为逼真,摇晃的效果带来十足的重卡韵味。
田宫车成品照片
再来看价格方面。以田宫AROCS 3348 6x4自卸卡车为例,KIT版(散件/含1个电机)售价约3400元,不含电子设备,需自行组装调试和对外观进行喷涂。如需翻斗功能,则还需要另花约1500元购买电动举升器。另购的电子设备主要包括:遥控器+接收机、电调、舵机 x2(转向+换档)、电池+充电器、声光套件,这些零件七七八八加起来少说也超过2000元。
组装一套田宫AROCS 3348 6x4自卸车的预算大约需要:5400元(不含举升)或6900元(含电动举升)。请留意,无论是花5400还是6900,买到的都是散件,需要自行安装调试和对外观进行喷涂。
JX MODEL的MAN F2000的散件价格为2499元,成品车价格7999元,这大概是目前能买到的价格最具竞争力的全金属商品级1/14比例卡车模型。同样是花好几千,买田宫香,还是买JX MODEL的F2000香?这是一个青菜萝卜各有所爱的问题,笔者在此就不作建议了。
还有一路车型是来自于欧洲的以ScaleART为代表的1/14.5比例模型卡车。ScaleART模型卡车的外形尺寸要比田宫小一圈,整约95%以上的材料采用金属材料,仿真度和细节都做得非常好,车型更丰富,功能也很强大,价格非常昂贵,售价是田宫的10倍以上。对于普罗大众来说,显得有些可望不可及。
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:08 | 只看该作者
MAN F2000车型的来历
自1985年起,MAN开始生产F90系列重型卡车并获得很大成功。F90荣获1987年的年度卡车称号“Truck of the Year 1987”。但随着排放法规的日益严厉和重型卡车市场竞争的日趋激烈,各大重型卡车公司都在相继进行产品的改型换代。MAN在不断改进F90系列的基础上,于1994年MAN公司在当年的德国IAA汉诺威国际商用车展上首次展出了F2000卡车,作为MAN公司替代F90卡车的新一代产品。这款卡车一经推出就获得了1995国际年度卡车称号,作为当时MAN公司的旗舰版重卡产品,F2000在世界范围内取得了相当大的成功。而当时装配的V10发动机更是世界首台超过600马力的民用量产公路牵引车。
F2000重型卡车问世之后,在1995年再次获得了年度卡车称号“Truck of the Year 1995”,并广泛应用在MAN旗下各大品牌的车型中。斯太尔被MAN收购之后所生产的全新车型,完全采用德国MAN F2000车系的零部件进行打造,除了中网与方向盘中央的LOGO不同之外,其余部分完全与MAN F2000相同。
2003年9月,陕西重型汽车有限公司全面引进MAN F2000重卡技术,开发出德龙F2000系列重型卡车。2004年,青年汽车集团引进MAN重卡技术,成为德国MAN卡车在中国唯一可以使用MAN品牌与狮子标的重卡品牌。早期青年MAN卡车采用德国MAN F2000原装散件进行组装,售价高达60多万,毫不夸张地说,它就是当时最高端的国产卡车。
德龙F2000早期的驾驶室依靠德国进口,后期逐步完成本土化。MAN的驾驶室布局合理、空间宽大,质量和舒适性都相当优异。该车型的优秀设计更是普及到国内更多厂商当中,包括上汽红岩、中国重汽、长安重汽等众多厂家,后来陕汽经过优化改造F2000向市场推出了更为先进的F3000车型。
MAN F2000见证了90年代MAN的辉煌历程,由于它在世界各地遍地开花,以及被广泛采用的驾驶室,造就了该车型的极大保有量,存世的F2000乃至F90,至今依然在为世界各地的人们提供服务。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
RCBenz + 2 很给力!
发表于 2020-6-1 18:49 | 只看该作者
评测终于出了
发表于 2020-6-14 19:34 | 只看该作者
   了解一下测评
发表于 2020-11-3 00:48 | 只看该作者
vidct 发表于 2020-6-1 18:06
后记:
看的太过瘾了 谢谢楼主的无私奉献
发表于 2021-2-3 15:05 | 只看该作者
散件自己组装,过程好享受呀
发表于 2022-1-2 00:40 | 只看该作者
感谢分享!
