查看: 1226|回复: 10
飞控板安装方向的疑问
发表于 2020-6-27 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前装机的时候,飞控板的箭头朝向机架机头方向,飞行时很正常。
这次装机时,将飞控板逆时针旋转了90度(飞控板箭头朝左),调参时也做了相应调整(下图标识处),先设置了90度,试飞不正常;然后分别设置了-90度、270度,都不正常,那位大神知道啥原因。小弟在此谢过。
发表于 2020-6-27 20:41 | 只看该作者
反转电机转向?
发表于 2020-6-27 21:33 | 只看该作者
你如果是一体飞控电调,那么你的电机顺序都得改
发表于 2020-6-27 22:00 | 只看该作者
我也和你一样,飞控逆时针转90度,就是在第三项 那个圈圈那里,填-90就可以,下面三项都默认。
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:23 | 只看该作者
嗯,如果飞机降落到草丛中,为了防止草叶子打到镜头上,故意设置了反转。
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:24 | 只看该作者
四个分体电调,分别装在4个机臂上
发表于 2020-6-28 23:37 | 只看该作者
觉得是不是这里出了问题,设错了
发表于 2020-6-29 02:16 | 只看该作者
你应该调第一个陀螺仪那里的角度
发表于 2020-6-29 09:07 | 只看该作者
带GPS吗
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:52 | 只看该作者
废墟 发表于 2020-6-29 02:16
你应该调第一个陀螺仪那里的角度
抽空试试
