查看: 654|回复: 6
这样的电机走没人用过?
发表于 2020-6-27 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分体的定子。线圈好绕、安装难。
定子9级,转子6磁级。
接线有点迷糊是不是该给9n12p电机一样接线?原装的暴力才能拆下来(内部灌了环氧树脂)不能参考
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:28 | 只看该作者
发表于 2020-6-28 20:15 | 只看该作者
1,4,7
2,5,8
3,6,9
分别串接后形成的六个线头,既可接成Y接法,也可接成三角接法。
 楼主| 发表于 2020-6-28 23:56 | 只看该作者
jswx 发表于 2020-6-28 20:15
1,4,7
2,5,8
3,6,9
这样接的,电机不转……估计6磁不是这样的接发
发表于 2020-6-29 12:28 | 只看该作者
这是12磁,这个接法没錯,6磁也是这个接法。我土制的盘式电机也是6磁。
 楼主| 发表于 2020-6-29 20:45 | 只看该作者
是我搞错了,是10磁的这个样子的。图画出来了,但是还是没搞懂怎么接线……
发表于 2020-6-30 10:16 | 只看该作者
9N10P接法图
