查看: 1455|回复: 6
700x 震动
发表于 2020-6-30 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新装了一个700x  准备装飞控 没装大小桨 测试震动  50%油门 手握住尾管感觉有一点点震动 70-90油门 震动明显加大
拆掉尾波拔出传动轴 震动消失。拆掉尾桨夹依然有震动  初步怀疑震动是传动轴引起的
有啥办法?要换传动轴?
发表于 2020-6-30 18:40 | 只看该作者
换传动轴把。和轴承没关系。要不然再加两架轴承试试。
发表于 2020-6-30 19:46 | 只看该作者
传动轴和两端间隙不能过大更不能太紧,这个眼看不到,要凭感觉来!
发表于 2020-7-1 09:15 | 只看该作者
看看尾管是不是有轻微变形了
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:19 | 只看该作者
昨天有空 又研究了一下,原因是2个轴承跑一起去了  原来是在尾传的1/3处有一个 2/3处有一个  结果2个都跑前面去了  大的震动没有了 小的高频震动依然有
排除法确定震动是来自尾桨夹 油门50% 手摸尾管明显的高频震动  60%以上油门震动消失  测试的时候尾桨夹没带螺丝
而且2个尾桨夹其中一个与尾桨横轴有明显的活动间隙 目测间隙小于1MM 不知道这个间隙对日后是否有影响  是否需要更换尾桨夹
发表于 2020-7-2 11:53 | 只看该作者
hl44040 发表于 2020-7-2 10:19
昨天有空 又研究了一下,原因是2个轴承跑一起去了  原来是在尾传的1/3处有一个 2/3处有一个  结果2个都跑前 ...
这个间隙是正常的,但一般是两边都有才对,建议楼主将尾桨夹彻底拆开、清洗后仔细安装一遍,顺便再看看尾轴是否有弯。
发表于 2021-1-5 16:09 | 只看该作者
轴传就容易出现这种情况,不同心造成的,能改皮传吗?相对炸机成本还能低很多
