查看: 496|回复: 0
转:锂电池和胶体电池区别,胶体电池与铅酸电池哪个好
发表于 2020-7-11 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转来大家了解了解
电池和胶体电池区别
  ①环保:太阳能路灯的锂电池无污染;胶体电池有重金属铅污染。
  ②电解质不同:锂电池的电解质为非水液态有机电解质;胶体电池的电解质为凝胶状电解质。
  ③使用寿命长:目前一般磷酸铁锂充电1500倍,无记忆效应,1500次充电后约占存储容量的85%;而胶体电池约为500倍,记忆效果明显。
  ④安全:动力锂电池材料的安全性有不同的区别就是胶体电池技术已经相当成熟,安全性高于锂电池。
  ⑤效率高,性能好:胶体电池自放电小有利于长期储存;深放电性能高有利于提高活性物质利用率和放电容量;深放电、过放电恢复能力强,充电接受能力超过国家标准50%以上。
  ⑥工作原理不同:当对锂电池充电时,正极上生成的锂离子经过电解液运动到负极,达到负极的锂离子越多,充电容量越高;当对电池放电时,嵌在负极的锂离子又运动回正极,回正极的锂离子越多放电容量越高。胶体电池是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高避免了大量析氢反应。
  胶体电池与铅酸电池哪个好?
  铅酸电池包括胶体和液体两大类,这两种形态的电池是根据地域划分使用的,胶体电池抗寒能力强,在零下15℃以下它的工作能效要远远优于液态电池,其保温性能极好,如果生活的地方在冬天温度很低就可以选择胶体电池。
  胶体电池属于铅酸电池的一种发展分类,最简单的做法是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态,电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。近期已有实验室在极板配方中添加一种靶向偶联剂大大提高了极板活性物质的反应利用率,据非公开资料表明可达到70wh/kg的重量比能量水平。
  胶体电池的性能优于阀控密封铅酸蓄电池,胶体电池具有使用性能稳定、可靠性高、使用寿命长,对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力、循环放电能力、深度放电及大电流放电能力强,有过充电及过放电自我保护等优点。
  胶体电池内部有深度放电保机制,深放电后的电池仍能连接在负载上。在四周内充电也无损电池的性能。经充电后很快恢复电池的标称容量,也不会影响电池的寿命。铅酸电池深度放电必对电池做成永久性损坏,一经放电后,如不能在短时间内充电恢复,电池即立刻报废。即全长经充电后能恢复电池的部分容量,电池的寿命及可靠性将大大下降。
  以上就是锂电池和胶体电池区别以及胶体电池与铅酸电池哪个好。锂电池产品出现是电动车行业进步的变现,虽然锂电池有很多优势,但以目前而言,电动车还是以铅酸电池为主,其主要的因素是技术的不完善。锂电池要代替铅酸电池技术必须要达到相匹配的高度,同时得提高性价比,这样才能被更多人接受。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Andyrou + 2 + 10 谢谢分享
