查看: 3462|回复: 17
长篇预警(甜不辣)--2020甜不辣1/32蚊车科普版制作
发表于 2020-7-18 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蚊车一直研究了好几年,2018版因为零件太多,90-110轴距的车壳太贵(京商壳),制作难度大,一直推广得不太好。
现研究一款11种打印文件,一共23个打印零件的简化版32比例蚊车。能够配套现在市面上大部门28-32比例的静态车壳。
另征集1-2名有成熟蚊车漂移经验,做测评。评测完成将发布一版售价低于100元的入门级漂移蚊车散件。制作时间约2小时。
含打印件,机械件等关键零件包。不含接收机,发射器,电池。单次发售量100套。有兴趣的同学请跟帖报名。
下面进入正文。
成品展示:
打印件全家福:
零件全家福:
轮胎全家福(含漂移打印胎,和原车橡胶胎改造)
制作流程:
第一大部分制作主机箱:
1、中轴打磨、修剪:
2、主机箱轴承安装:
3、中轴安装:
4、隔离衬套安装:
5、小齿轮安装:
6、电机安装:
7、电机齿安装:
8、从动齿安装:
9、焊接开关:
10、开关安装:
11、电机线束焊接:
12、舵机修改打磨:
13、舵机安装:
14、安装电调:
15、安装电池舱盖:
16、主机箱线束整理:
第二大部分制作底盘:
17、打磨孔:
18、安装转向杯短销轴:
19、安装转向杯长销轴:
20、后转向杯安装轴承:
21、安装内轴承:
22、安装狗骨:
23、修改打磨冠齿:
24、制作直轴差速器(滚珠差速器本次版本不发布)
25、安装大轴承:
26、安装加强圈:
27、安装至底盘:
28、安装减震弹簧:
29、安装差速器盖板:
30、安装同步拉杆:
31、主机箱和底盘连接:
32、制作球头拉杆:
33、安装球头拉杆:
34、制作安装轮胎:
35、安装轮胎:
36、安装车壳固定支架:
36、安装电池:
37、安装接收机:
第三大部分连接车壳:
38、安装车壳:
展示效果:
全文完,后续发评测视频。
点击查看详情
发表于 2020-7-18 13:31 | 只看该作者
期待跑起来的效果,看起来不错
还有就是那个130电机发热后,打印件撑得住吗
发表于 2020-7-18 18:31 | 只看该作者
有个问题,作为漂移车,为什么不做成后驱?还有就是轮子的camber,caster,toe,考虑了吗
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:02 | 只看该作者
做后驱还不简单,前驱的动力部分拆掉就是了。轮胎那些,32比例能做么,京商能做么?
发表于 2020-7-19 19:13 | 只看该作者
thingiverse上有很多蚊车图纸
但是吧,很多人也没有打印机,再就是强度也不够
就为了折腾完来说挺有乐趣的。
发表于 2020-7-20 09:16 | 只看该作者
很棒,很漂亮。
发表于 2020-7-25 14:31 | 只看该作者
130电机发热厉害,3D打印机会变形,是用PLA材料打印的吗?,差速用的什么呢?
 楼主| 发表于 2020-7-28 17:37 | 只看该作者
PLA打印,发热电机部分不影响,电调有影响,后面开了散热孔,300mah电池,报警时,刚刚好。电调位置会软,不会坏
发表于 2020-7-29 23:05 | 只看该作者
原来还能这么干
发表于 2020-7-30 09:30 | 只看该作者
请教下是用1S的电池吗?
 楼主| 发表于 2020-7-30 10:44 | 只看该作者
szyugang 发表于 2020-7-30 09:30
请教下是用1S的电池吗?
1S,300MAH电池。使用时间在20分钟以上。
发表于 2020-11-3 20:23 | 只看该作者
太帅了 这手工 这耐心 赞 就是打印的强度太弱了 可能不适合吧
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:44 | 只看该作者
抗得住30分钟操。再弱的材料都可以做,强度在于结构。精度也在于调试。再者PLA材料并不弱。
发表于 2020-11-27 10:09 | 只看该作者
能打印,就能切割。关键部位换成碳纤维、玻璃纤维板吧
发表于 2020-11-27 10:10 | 只看该作者
兄弟,你太有才了
发表于 2021-8-16 15:18 | 只看该作者
非常棒,厉害。
发表于 2021-9-4 02:59 | 只看该作者
漂移蚊车链接呢?
发表于 2021-10-4 08:56 | 只看该作者
挺好的,
