查看: 10079|回复: 29
唐山悟空 _ 准备给精灵2放放电
发表于 2020-7-26 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一台改进版精灵2
除基本飞行之外,切换广角/7倍长焦是主要功能(俯仰可控),微风/无风环境下,30米高度悬停可以辨别斜下方的车牌号,还可以分别投掷两个塑料瓶,安装了简易瞄具(指示风速和风向),投掷部分可以快拆,平时只飞航线时可以减轻重量
不常飞,每2个月左右把两块电池充放一次
两个盒子,一个是四杆遥控器,一个是双路功放(可吸到车顶),两者用航空接头连接,所有供电器都是由一块3s4200毫安电池供电,内置DC–DC,为不同电压的供电器供电,供电有独立开关
飞行时,屏幕安装在遥控器上面,统一供电,转场时屏幕向下可以折叠,功放器天线也可以向内折叠,携带比较方便
启动功放后,遥控距离可以稳定到2公里以上
图传是欧姆威600豪瓦
发表于 2020-7-27 07:29 | 只看该作者
为何要用四杆遥控器 又没有云台之类的
 楼主| 发表于 2020-7-27 07:33 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-7-27 07:29
为何要用四杆遥控器 又没有云台之类的
两个杆用来控制摄像头俯仰、变焦、探照灯开关
 楼主| 发表于 2020-7-27 07:45 | 只看该作者
遥控面板细节
发表于 2020-7-27 08:23 | 只看该作者
遥控器上不贴标签,自己一时能搞清楚吗?
发表于 2020-7-27 08:42 | 只看该作者
遥控器真有感觉  请教楼主什么材料做的啊
 楼主| 发表于 2020-7-27 08:43 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2020-7-27 08:23
遥控器上不贴标签,自己一时能搞清楚吗?
有标签呀
 楼主| 发表于 2020-7-27 08:44 | 只看该作者
3119714 发表于 2020-7-27 08:42
遥控器真有感觉  请教楼主什么材料做的啊
外壳是abs塑料的成品设备盒
发表于 2020-7-27 08:47 | 只看该作者
灯光也是用电位器调节的吗?可调亮度
是舵机云台 利用哪吒自身的云台增稳吗?
感觉云台和灯光可以用玩具遥控器上的集成摇杆,精度差一点但尺寸小很多,整个遥控器可以更紧凑
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:01 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-7-27 08:47
灯光也是用电位器调节的吗?可调亮度
是舵机云台 利用哪吒自身的云台增稳吗?
感觉云台和灯光可以用玩具 ...
是的,灯光也是安装的小电位器控制,后加的遥控是一台天6,用来控制云台俯仰、变焦、探照灯、投瓶功能,天6是现成的,就用了
发表于 2020-7-27 09:25 | 只看该作者
发表于 2020-7-27 09:36 | 只看该作者
变焦摄像头没看到嘞,怎么变焦的呀
哈哈哈  专业
发表于 2020-7-27 09:37 | 只看该作者
好玩
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:44 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-7-27 09:25
这个牛
也是改了好几次才到现在这个样子
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:45 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2020-7-27 09:36
变焦摄像头没看到嘞,怎么变焦的呀
摄像头是切换(一个广角一个7倍),比变焦的容易实现
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:49 | 只看该作者
维她命 发表于 2020-7-27 09:36
哈哈哈  专业
专业(风格)的普通四轴
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:03 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-7-27 09:37
好玩
熟悉之后,即使四个遥控,操作时也不会手忙脚乱
发表于 2020-7-27 10:55 | 只看该作者
我也有一台精灵2 但不知道这个电池以后还能买到几块
基本飞行4通道,返航,飞行模式,云台各一个通道
所以另加一台天地飞和接收机用来控制灯光和投放,是这样吗
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:50 | 只看该作者
一些细节
