查看: 2863|回复: 16
WMD20V小铣床撸坏了
发表于 2020-8-4 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里的模友都帮忙看看吧,有人用过这个牌子的铣床吗?当时候买的时候据说是外贸型!(我也不懂)说正事:我昨天用的时候卡了1秒钟,按下红色开关后就没有反应了,现在绿色开关也按不下,检查了一下保险管也没有烧掉。坛了的大大能不能帮忙看看是什么问题?非常感谢
这个牌子
这个牌子
控制面板
控制面板
看见头痛
看见头痛
绿键没有反应了
绿键没有反应了
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:12 | 只看该作者
请懂行的模友指点一下,万分感谢
发表于 2020-8-4 10:32 ——“来自手机” | 只看该作者
红色开关应该是不会自动弹回来,需手动转一下解锁吧。
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:35 | 只看该作者
谢谢woaimoxingwang,我试试看
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:40 | 只看该作者
这个开关和车床上的急停开关不一样的,拍下就相当于按下红色按键
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:52 | 只看该作者
厂家回复了,说是磁性开关坏了,我得赶紧起买一个先
发表于 2020-8-4 17:02 | 只看该作者
你先别急。先找出那个电磁线圈测量一下,看看导通不?(最好把其中一个脚开焊,再量)如果不导通,可能是电磁线圈烧断了,需要更换。如果导通,可能是线路板出了问题,需要继续检查。
发表于 2020-8-4 20:54 | 只看该作者
  用的时候卡了1秒钟!!
什么意思?
主轴卡机,过流保护。
不一定就坏了, 检查保护电路。
发表于 2020-8-5 00:25 | 只看该作者
严重怀疑过流保护。。也许炸管只是也许哦。。。。。
发表于 2020-8-14 11:15 | 只看该作者
我的小车床也是用这个开关,前段时间也出现类似故障,按绿色按键启动不了。拆下开关用表一量,发现按下绿键时不导通,拆解后发现触点有烧蚀,而且触点边上的塑料也变型了,导致触点错位,所以按下按键时触点对不上了,从而不导通了。用细砂纸打磨触点再用胶水固定好,装好。插电,5秒倒数.....,启动!
发表于 2020-10-30 10:40 | 只看该作者
人口多,,随便养活一个山寨厂妥妥的 ,以后的事情谁在乎呢,,本来就是朝不保夕
 楼主| 发表于 2021-8-19 20:53 | 只看该作者
谢谢10楼的兄弟,我已近修好了。居然是挡板开关损坏了,短路把磁性开关烧坏,我把它短接起来,现在一切正常
发表于 2021-8-19 22:23 | 只看该作者
我上次铣床不工作,也是工作时长期震动导致这个挡板杆子转动,开关不导通,铣床就不工作,害的我电路板拆的稀里哗啦,结果却如此简单,差点没花200多重新买个主板。
发表于 2021-8-21 11:46 | 只看该作者
就这机会便宜出掉买个昆明的X8126吧。拿玩具做东西还是不靠谱的。
来自微站
发表于 2021-8-26 10:16 | 只看该作者
遇到小问题不要急。问题来了也就是学习的机会来了。
 楼主| 发表于 2023-2-14 21:08 | 只看该作者
14楼的正解,我把挡板开关短接起来就能用了,
