查看: 914|回复: 7
[室内机] 地平线A10 改造计-升级原厂30MM涵道+SAFE主板
发表于 2020-8-10 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地平线A10 改造计-升级原厂30MM涵道+SAFE主板。
把新出的UMX Citation Longitude Twin 玩炸之后受局势影响暂时不考虑维修了。索性拆了电装 稳妥妥AS3X+SAFE主板及30MM双涵道,目前地平线新出的涵道机好像抛弃了2S 28MM涵道 转战3S 30MM涵道 动力从数据上就感觉提升了不少(想看主板的可以去我之前的接收机介绍帖这里我就不多费口舌了)。
拿到板子和涵道后看着架子上的UMX A10动起了歪脑筋。毕竟A10我拿回来从来没飞过,看评论说容易断头又加上买的时候还是新手,涂装漂亮贴纸到位,一直舍不得飞。趁着没事就试试看。
SAFE不得不说确实是个不错的东西,特别是对于新手和像真机,一不小心就毁掉了。(我炸鸡那是作死)。
试飞视频正在上传 好了再附上链接吧。
1、改造准备
A10涂装泡沫+塑料件一套
Citation Longitude Twin电装一套(带灯组)
泡沫胶、704硅橡胶
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:07 | 只看该作者
直接进入主题吧,新的SAFE板子和原来的板子大小惊人的一致。所以完全不需要考虑切割 直接粘就好
  按照步骤 记得先粘好舵机 然后做好平尾垂尾的拉杆 (平尾需要做联动要注意一下)
和原来的板子大小一致
和原来的板子大小一致
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:08 | 只看该作者
  按照步 ...
副翼舵机用V1.4的 舵机不在中位的那种  没有的话随意
方向升降用V1.6的 舵机中位的就可以
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:17 | 只看该作者
然后我们进行涵道泡沫扩孔、这个比较简单就按照在中位 合得上为原则。有小砂轮的可以用 没有的用电烙铁慢慢烫也是可以的哈哈。
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:20 | 只看该作者
副翼舵机及灯组埋线 这个也比较简单,机翼上都有预留埋线曹 至于灯怎么放看自己喜欢就好了 埋好之后用透明胶封住,然后上飞机的油箱泡沫 起落架塑料啥的。因为原厂没有预留灯槽所以得自己用泡沫胶粘一下然后用透明胶固定
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:23 | 只看该作者
咱机身也不能闲着 继续,先剪好升降和方向的拉杆,然后用东西固定一下拉杆位置。预留好了之后我们就开始粘升降和方向的舵机。关于比较特殊的问题 方向联动也可以参考图里原则做法。
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:30 | 只看该作者
骚气的机身,华丽的涂装。
发表于 2020-9-29 11:46 | 只看该作者
楼主动作比地平线快,哈哈!
