查看: 809|回复: 13
请教高手
发表于 2020-8-12 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种情况如何消除啊?照一个模友做的用皮筋做的减震支架,可是抖的太厉害。
下面是视频抖的厉害。
要怎么弄视频才能不抖呢?请教各位。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-8-12 15:34 | 只看该作者
网址
发表于 2020-8-12 15:39 | 只看该作者
这是飞机抖,查一查电机的安装。
发表于 2020-8-12 16:14 | 只看该作者
多此一举,不要所谓的减震支架试试,再抖就把桨做平衡。
 楼主| 发表于 2020-8-12 16:21 | 只看该作者
浆已经平衡了。以前的视频图像很模糊,就是震动引起,现在清楚了但是摄像头的坐一抖一抖的。
发表于 2020-8-12 19:02 | 只看该作者
无电子防抖功能
发表于 2020-8-12 20:07 | 只看该作者
这样可得的话
发表于 2020-8-12 22:16 | 只看该作者
减震 是由弹簧 和阻尼共同参与的,你这没阻尼器件,底下垫上海绵试试
发表于 2020-8-12 23:49 | 只看该作者
旧cd机上有三个圆形的阻尼垫。可以去废品站淘一个,用两个就很稳当
发表于 2020-8-13 09:53 | 只看该作者
空气引起的震颤。
看看在大风天气的时候,旗杆就会震颤。你的这个震动不是飞机震动引起的。调整一下橡筋的拉力,应该能有所改善。刚开始没有这个装置的时候,图像模糊,是高频震动,现在出现的图像抖动,抖动频率和原来的不一样了,在底部加一块柔性材料,来改一下震动频率,可能会有意外收获。
发表于 2020-8-13 12:14 | 只看该作者
这是云台太软了吧
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:20 | 只看该作者
fank222 发表于 2020-8-13 09:53
空气引起的震颤。
看看在大风天气的时候,旗杆就会震颤。你的这个震动不是飞机震动引起的。调整一下橡筋的 ...
有道理,谢谢。请多指教。
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:02 | 只看该作者
各位都是怎么弄的呢???
发表于 2020-8-18 22:16 | 只看该作者
橡筋太软,用粗点的橡筋气门芯拉紧点再试试。或者不用这个减震,直接粘上厚点的泡沫双面胶,也可以再加魔术贴,也有减震功能了。
