查看: 871|回复: 8
电调油门校反向了,如何调整回来?
发表于 2020-8-12 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,重新校了好几次,依然是反向的。怎么个弄才能正向?
发表于 2020-8-12 22:32 | 只看该作者
改一下遥控器油门方向不行吗?
发表于 2020-8-12 22:43 | 只看该作者
把三根电机线随便两根对换一下插头
发表于 2020-8-12 22:45 | 只看该作者
电调设置一下正反转
发表于 2020-8-12 23:21 | 只看该作者
真不知道你要表达啥?
油门通道设反向。
发表于 2020-8-13 08:42 | 只看该作者
如果是控的摇杆反向了就调遥控器里,如果是电机转向反了,就把三根电机线中的两根对换就好了
发表于 2020-8-13 23:47 | 只看该作者
发表于 2020-8-14 16:49 | 只看该作者
估计楼主是把油门的高低搞反了,最高点油门最小了。在遥控器的舵机相位调到反相就好,一般油门的相位都是反相的。
