查看: 623|回复: 7
飓风D2216 KV800电机能飞固定翼 塞斯纳吗?
发表于 2020-8-25 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飓风D2216  KV800电机能飞固定翼吗?   飞塞斯纳    的话用 多大的桨    电池 和电调      谢谢解答
发表于 2020-8-25 13:59 | 只看该作者
kv800得用4s电池了,十寸桨,30a电调。
 楼主| 发表于 2020-8-25 14:05 | 只看该作者
这个配置能飞 塞斯纳吗
发表于 2020-8-25 14:09 | 只看该作者
是多大的塞斯纳,1米的?1.2米的?1.4米的?
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:03 | 只看该作者
1.2的  可以吗
发表于 2020-8-25 18:50 | 只看该作者
花和尚入魔 发表于 2020-8-25 15:03
1.2的  可以吗
可以,就按楼上说的去陪设备吧
发表于 2020-8-25 22:22 | 只看该作者
这是要拿一个鼠标配电脑嘛有3s电池的随便配个新西达20多块飞1.2米塞斯纳就不错了。
发表于 2020-8-27 14:29 | 只看该作者
1.2米塞斯纳,可以用2212 kv1400,配8寸马刀桨,40安电调,3s2200电池
