查看: 622|回复: 7
野兽陀螺仪锁尾感度咋调整?大神们求助
发表于 2020-8-27 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪是野兽4.2,遥控是14sg,第五通道显示是95的量,陀螺仪尾感度在蓝灯锁定模式N灯,我想第五通道旋钮怎么控制?要咋设置一个旋钮控制他,还有陀螺仪锁尾两种模式一种锁定一种非锁定分别是什么意思?还有我看帖子上说随飞行模式可以改变感度那个怎么调整?
发表于 2020-8-27 01:08 | 只看该作者
遥控器里尾感度设置
 楼主| 发表于 2020-8-27 01:10 | 只看该作者
shi555 发表于 2020-8-27 01:08
遥控器里尾感度设置
是不是再那个gova的那个菜单
发表于 2020-8-27 01:18 | 只看该作者
发表于 2020-8-27 09:28 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2020-8-27 12:04 | 只看该作者
shi555 发表于 2020-8-27 01:18
gyro
有一个,gy1,gy2 ,gy3,1里面是rud,但是上面的百分比跟舵量显示界面不一样,rud设置50%舵量显示是55,都是这样吗?还是中位不对
发表于 2020-8-27 15:40 | 只看该作者
rockofdy 发表于 2020-8-27 12:04
有一个,gy1,gy2 ,gy3,1里面是rud,但是上面的百分比跟舵量显示界面不一样,rud设置50%舵量显示是55, ...
调感度跟舵量有什么关系
