查看: 2973|回复: 15
只好自己动手了。1/87静改动Pistenbully
发表于 2020-8-28 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知怎样的巧合,得知1/87静改动这样有趣的世界。
无事不登三宝殿,想要查阅更多静改动的信息,我回到了论坛。(老账号密码忘了,申请新账号“ovechkin”不能发帖,发个帖也是很难了)
因为我就知道,这里藏龙卧虎。
各种各样的静改动案例,激起我极大的兴趣。
也许是快节奏的生活,这样的兴趣也只是让我想再多阅览一些作品,却不想付诸实践。
直到我看见“狼大”前辈制作的pistenbully压雪车作品,看一眼便无法释怀。
我开始某度、某宝,不停的尝试各种关键词,目的只有一个:
我想买来玩。
很遗憾,似乎没有“1: 87 静改动 压雪车 pistenbully ”的购买链接。
然而其他可以买到的套件,无法填补心中的空缺。
这也许就是爱的力量:
顺着“狼大”留下的“脚印”,开始查阅3d打印的流程,断断续续用了半个月的时间学习SolidWorks基本操作,在某宝上买来静态模型,然后又断断续续完成了测量、建模等工作。
终于,我把建模文件发给某宝,我成功一半了。差不多一半。
某宝卖的静态模型
将模型拆解,进行测量,利用SolidWorks建模
对建模检查之后,发给某宝进行打印,目的在于打样,为后期工作做基础,由于左右对称,考虑成本,仅打印一侧的轮子和履带
打印效果超出预期,组装效果甚是满意。
最后,车轴、螺丝、齿轮、马达等零件还没有购买,只能摆个样子看看效果。
至此,近期工作成果展示结束,后期会组装测试,修改建模,然后铜铸件,安装遥控设备,直至它可以动起来。
靡不有初,鲜克有终,但愿我不烂尾。
P.S.:如果成功了,推出半金属套件和全金属套件,大家愿意购买吗生活不易,挣点外快🙏🏻
点击查看详情
发表于 2020-8-28 23:57 | 只看该作者
自己顶~
发表于 2020-8-29 01:44 | 只看该作者
楼主加油!真厉害 我也在学SolidWorks 如果到时推出 可以试试我的蓝牙套件 一起合作下
发表于 2020-8-29 08:43 | 只看该作者
好呀,您的帖子我也看过,是学不来的那种
发表于 2020-8-29 09:44 | 只看该作者
是光固化打印的吗?
发表于 2020-8-29 10:54 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-8-29 09:44
是光固化打印的吗?
嗯嗯是的
发表于 2020-8-29 20:07 | 只看该作者
OVECHKIN 发表于 2020-8-29 08:43
好呀,您的帖子我也看过,是学不来的那种
哈哈 楼主谦虚了  到时模型做好了 我送你一套蓝牙套件
发表于 2020-9-8 19:36 | 只看该作者
履带这么宽?
发表于 2020-12-28 06:59 | 只看该作者
铜铸件是自己做吗?还是找代工?
发表于 2021-2-2 20:54 | 只看该作者
断断续续的,经过打印再修改,终于算是做完了,异想天开的加了个斗
发表于 2021-2-2 21:57 | 只看该作者
漂亮 我的也早就做完了 就是上传appstore太麻烦
发表于 2021-2-3 19:26 | 只看该作者
您这个模块的尺寸大概是多少?目前这个小车受限于尺寸,只能放下不大于12×20×4mm尺寸的电路板,而且需要双路电调(三路更好,后期再改造需要五路)。模型在建模的时候,特意对后座进行了修改,相当于一个平台,为后期增加可操作机构(如原静态模型中的雪铲,吊臂,车尾后边那玩意)提供了可能,卸下翻斗即可。
我观察了一下这种小比例履带模型的结构,对舵机的需求似乎很少,大部分都是电机在执行动作,例如挖掘机,需要六路双向电调。
网上卖的都是遥控器操控的接收机,与我而言这背离了追求小的初衷,我所希望的效果,是像蓝牙耳机那样,想玩的时候,拿起手机、打开电源就能玩,随心所欲,而不是再拿起“庞大”的多通道遥控设备。这种小模型就是放松玩玩,如果追求卓越的操纵感,再去拿起大遥控器、大比例模型。
发表于 2021-2-3 19:29 | 只看该作者
另外真的没耐心再去学习设计电路了
发表于 2021-4-16 10:22 | 只看该作者
没烂尾吧?铜铸件你是自己铸造还是交给别人铸造?
发表于 2021-4-24 14:45 | 只看该作者
发表于 2023-2-25 13:36 | 只看该作者
没了???????
