查看: 1043|回复: 13
大家有烧过电机的吗???
发表于 2007-3-16 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电机是亚拓430L 电调assan 35A  .电调大前天不知道为什么冒烟。当即断开电源,重新接上后。电机就不转了。今天换了电调电机反转可以。正传好不容易转了两次每次10几秒。发现电机烫手。电调发热。一会再接上电机正转转不动。反转可以,一会大约10几秒停下来,电机冒烟。不知道为什么???
发表于 2007-3-16 21:02 | 只看该作者
电机冒烟一般是定子线圈短路,楼主不妨检查一下马达的安装螺丝是否有碰到线圈,或者马中是否有异物存在。
发表于 2007-3-16 21:03 | 只看该作者
有玩坏过电机,没烧过
发表于 2007-3-16 21:18 | 只看该作者
兄弟啊你的 电机打算修不
不修的话送 小弟我了 呵呵
 楼主| 发表于 2007-3-16 21:24 | 只看该作者
回复 #2 vidct 的帖子
拆下来发现有几组线圈有发黑的迹象
 楼主| 发表于 2007-3-16 21:29 | 只看该作者
空转可以但法热很快,停下来就有烟冒出来
发表于 2007-3-16 21:31 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2007-3-16 22:09 | 只看该作者
电机线圈部分短路。。
发表于 2007-3-17 12:22 | 只看该作者
别再试了 小心烧了电调 :em15: :em15:
发表于 2007-3-27 23:07 | 只看该作者
是因为过热把转子内的漆包线容化了吧,接着就是会有短路现像烧转子!!
问题很大,要重新把内面的漆包线重新绕制!!
发表于 2007-3-28 18:40 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-3-31 12:10 | 只看该作者
重绕呢,电机短路会烧电调的!电调发热得很快!我就试过绕线时候接错线,电机的漆包线好似浇红了的铁一样火红的!
发表于 2007-3-31 13:02 | 只看该作者
:em16:
有那夸张?
发表于 2007-3-31 13:40 | 只看该作者
原帖由 6754321 于 2007-3-31 12:10 发表
没这么夸张吧,,我顶多是电调的功率管烧的通红通红,,线圈还没红过呢,:em15: :em15:
