查看: 1051|回复: 9
求助甲醇发动机抬头几秒熄火是怎么回事
发表于 2020-9-5 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36级甲醇发动机螺旋桨向上几秒就熄火 是怎么回事
发表于 2020-9-5 15:59 | 只看该作者
油箱的问题吧,看看是不是油管抬头后吸不到油了
 楼主| 发表于 2020-9-5 18:58 | 只看该作者
油箱距发动机的距离也就10厘米左右
发表于 2020-9-6 02:05 | 只看该作者
回压 气密性 高速油针查一查
 楼主| 发表于 2020-9-6 07:31 | 只看该作者
nasaasan 发表于 2020-9-6 02:05
回压 气密性 高速油针查一查
是大油针还是小油针
发表于 2020-9-6 23:02 | 只看该作者
徐xiaopo 发表于 2020-9-6 07:31
是大油针还是小油针
外面买个油针  不是油门那块的。具体不知道是啥发动机,所以只能乱支招了。有时候回压不够,高速油针调大了 漏气了 油就自己往回跑,
发表于 2020-9-6 23:29 | 只看该作者
请查油箱,油管。最后调整一下高速油针!
发表于 2020-9-7 09:12 | 只看该作者
油箱离发动机有点远,发动机抬头容易吸不到油,油箱离发动机越近越好
发表于 2020-9-7 14:32 | 只看该作者
抬头熄火,典型高速贫油
发表于 2020-9-21 00:26 | 只看该作者
增压不够,你把油针调大一点不就行了?
